02-10-2012, 08:12:02
wir hatten bereits darüber gesprochen, dass man den Tür-/Fenstersensor als Anschluss für beliebige potentielfreie Schalter nutzen kann. Ich habe nun einen Sensor umgebaut und wollte hier zeigen, wie es geht.
![[Bild: 20121001_094856.jpg]](http://gtue-linnich.de/smarthome/20121001_094856.jpg)
Der Sensor frisch aus der Verpackung genommen.
![[Bild: 20121001_094923.jpg]](http://gtue-linnich.de/smarthome/20121001_094923.jpg)
Sensor geöffnet (Batteriefach abgenommen). Es müssen nun die beiden Torx-Schrauben entfernt werden. Sie gehen so leicht, dass ein kleiner Schlitz-Schraubendreher funktioniert.
![[Bild: 20121001_095030.jpg]](http://gtue-linnich.de/smarthome/20121001_095030.jpg)
![[Bild: 20121001_095208.jpg]](http://gtue-linnich.de/smarthome/20121001_095208.jpg)
Das Abnhemen des Kunstoffteils ist etwas fummelig. Man sieht die beiden Lötpunkte des Reedkontaktes.
![[Bild: 20121001_095241.jpg]](http://gtue-linnich.de/smarthome/20121001_095241.jpg)
Nun sieht man den Reedkontakt von unten. Die Platine hängt am Antennenkabel.
![[Bild: 20121001_100058.jpg]](http://gtue-linnich.de/smarthome/20121001_100058.jpg)
Es werden zwei Bohrlöcher angezeichnet. Diese habe ich ungefähr in die Mitte des Reedkontaktes gelegt und ganz nah an den Boden.
![[Bild: 20121001_100210.jpg]](http://gtue-linnich.de/smarthome/20121001_100210.jpg)
Die Löcher habe ich mit 1,5mm gebohrt und verbunden. Die Platine beim Bohren weghalten, damit sie nicht beschädigt wird.
![[Bild: 20121001_101231.jpg]](http://gtue-linnich.de/smarthome/20121001_101231.jpg)
Die Löcher sind gebohrt. Ich habe ein kleines Kabel mit einem Stecker für Pinleisten RM2,54mm vorbereitet.
![[Bild: 20121001_101253.jpg]](http://gtue-linnich.de/smarthome/20121001_101253.jpg)
Das Kabel wird durchgeführt.
![[Bild: 20121001_101427.jpg]](http://gtue-linnich.de/smarthome/20121001_101427.jpg)
Nun ist es an den "Beinchen" des Reedkontaktes angelötet.
![[Bild: 20121001_101703.jpg]](http://gtue-linnich.de/smarthome/20121001_101703.jpg)
Alles wird wieder zusammengesetzt und fertig ist der Universaladapter.
Werden die beiden Kabel verbunden ist der Kontakt geschlossen, sonst ist er offen.
Ich werde demnächst eine Lichtschranke damit anbinden.
Viel Spaß beim Nachbau. In 15 Minuten ist das erledigt.
Stefan
Stefan
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel
