09-07-2013, 22:38:46
Ich hoffe, dass die Frage noch nicht so gestellt wurde, wenn doch, tuts mir leid.
Ich habe folgende Einzelgeräte für die Alarmanlage hergenommen, 1x Taster, 1x Bewegungsmelder und 2x Rauchmelder. Weiter habe ich mir 3 Zustandsvariablen eingerichtet, Alarm scharf, Alarm Bewegung und Alarm An.
Durch das betätigen des Tasters wir die Variable "Alarm scharf" nach 20 sek auf AN gesetzt und aktiviert das System.
Das zweite Profil ist so eingerichtet, dass wenn die Variable "Alarm scharf" auf AN ist und Bewegung erkannt wird, die Variable "Alarm Bewegung" nach 30 sek auf AN gesetzt wird.
Das dritte Profil setzt die Variable "Alarm An" auf AN sobald die Variablen "Alarm scharf" und "Alarm Bewegung" gemeinsam auf an sind.
Im vierten Profil ist es so eingestellt, dass wenn "Alarm An" auf AN ist, beide Signal-Schalter auf an gesetzt sind und eine eMail sowie auch eine SMS auf einen Einbruch hinweisen.
Ich habe dann noch ein fünftes Profil erstellt, dass wenn "Alarm scharf" auf AUS ist, "Alarm An" auf AN ist und bei beiden Rauchmelder kein Rauch erkannt wurde, beide Signal-Schalter auf AUS gesetzt werden, sowie auch alle anderen 2 Variablen.
Ich hoffe bis hier hin war es verständlich. Problem jetzt ist aber, wenn der Alarm durch bewegung ausgelöst wurde, gleichzeitig auch ein Rauchalarm ausgelöst wird und ich nicht nur eine SMS wegen Einbrauch sonder auch wegen Feuer bekomme. Auch funktioniert dann mein fünftes Profil nicht, da er anscheinend auch Rauch erkannt hat.
Gibt es es Tips was ich machen kann, bzw. wie habt ihr eure Alarmanlage eingerichtet??
Vielen vielen Dank für eure Hilfe!!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
