03-04-2013, 21:38:42
Gern. Habe in meinen Beitrag von vorhin noch reineditiert, was du eventuell machen könntest.
alternative Software?
03-04-2013, 22:07:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30-08-2013, 11:10:20 von nstratem.)
Danke für die Hilfe. Werden es mal morgen probieren.
03-04-2013, 22:46:40
(03-04-2013, 20:36:48)mgeissler schrieb: An den abgeleiteten Klassen von LogicalDevice unter RWE.NET.Entity.Device fehlen noch einige Properties die noch nicht hinzugefügt sind, aber im XML mitkommen. Genau so fehlen noch viele LogicalStateDevices, da ich einige Geräte nicht besitze. Eventuell wäre das ein Ansatzpunkt? Welche Geräte hast du denn? Ich fange mal mit den Properties an. Locations, Zustandsvariablen und 3 weitere Properties vom Raumtermostat habe ich gerade committed.
03-04-2013, 23:25:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03-04-2013, 23:25:50 von mgeissler.)
Die die derzeit vorhanden sind habe ich auch alle.
![]() Was für Funktionen würdest du den als nächstes die wünschen?
03-04-2013, 23:28:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03-04-2013, 23:36:20 von steffen.timm.)
Ok
SaveChanges() auch für den EntityManager wäre nett, damit man dann z.B. auch Namen von Geräten ändern kann. Was meinst du zu nem eigenen Thread für die Library? EDIT: Ich habe die Properties der Devices vervollständigt und committed
03-04-2013, 23:58:52
Ja, SaveChanges() für den EntityManager wäre gut, aber dafür müsste ich mir erst einmal anschauen, wie er Änderungen in der Konfiguration macht. Werde ich mir mal anschauen, wird sicherlich ähnlich sein wie bei den LogicalDeviceStates.
Im schlimmsten Fall schickt er die komplette Konfiguration mit einmal, aber das hoffe ich mal nicht. Ich werde mal nen eigenen Thread aufmachen
05-04-2013, 12:01:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30-08-2013, 11:10:47 von nstratem.)
Zitat: Danke für die Hilfe. Ich kann jetzt damit Aktoren (PSS und RST )schalten. (03-04-2013, 11:22:20)nstratem schrieb: Habe mal lange mit MS C Testsysteme programmiert. Noch nach K&R Ich habe auch jahrelang mit PHP programmiert. Wenn Du magst, würde ich es gerne mal probieren. Würdest Du mir den letzten Stand Deines Quellcodes mal zukommen lassen? Es wäre schon sehr cool, wenn wir es schaffen würden, eine PHP-Library als Grundlage zu bauen. Gruß Ollie
16-04-2013, 16:27:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30-08-2013, 11:11:17 von nstratem.)
gelöscht!
16-04-2013, 17:01:14
(16-04-2013, 16:27:10)nstratem schrieb: Dann versuche mal dein Glück mit einem "SHC Login". Den SSl key bekommst du mit Firefox. Wenn du ein xml als Antwort bekommst, ist des Login OK. Ok, vielen Dank. ![]() Ich werde mal mein Glück versuchen. Kann aber was dauern, weil gerade nicht so viel Zeit da ist. |
