Moin Fehlalarm-Geplagte,
hier im Norden kommt endlich die Sonne raus und die Sonnenstrahlen lassen jede geputzte Bude völlig verstaubt wirken. Da ist mir einfach mal in den Sinn gekommen 2 meinen etwas "öfter" nach Aufmerksamkeit buhlenden Rauchmelder einen Frühjahrsputz zu unterziehen.
Was braucht man dafür?
- mindestens einen "verdammten" Rauchmelder
- einen kleinen (PH1) Kreuzschraubendreher
- einen kleinen Schlitzschraubendreher oder lange Fingernägel
- idealerweise ein Blasebalg (bei trockener Aussprache geht auch pusten im Notfall)
- kleinen Pinsel (am Besten vorher über Schleifpapier ziehen um lose Borsten zu lösen
- Optional: Einweggummihandschuhe
- etwa 10 Minuten Zeit
![[Bild: vorbereitunghjfb85s9gt_thumb.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/vorbereitunghjfb85s9gt_thumb.jpg)
Batterien raus und los geht's mit dem Öffnen des Rauchmelders. Zuerst entfernen man die 2 blau eingekreisten silbernen Schrauben um das Funkmodul zu lösen.
![[Bild: rauchmeldersch1pmbkun7hj_thumb.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/rauchmeldersch1pmbkun7hj_thumb.jpg)
Danach vorsichtig das Funkmodul anheben und vom Steckplatz lösen. Die schwarze Antenne ist ganz leicht "geklebt". Einfach aus der Führung raus und schon ist das Funkmodul ab.
![[Bild: funkmoduld63ufwbv4s_thumb.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/funkmoduld63ufwbv4s_thumb.jpg)
Nun hat man Zugang zu der, unter dem Funkmodul versteckten, dritten Schraube. Die drei rot eingekreisten Schrauben mit dem Kreuzschraubendreher lösen und schon steht auch dem Zugang zur Rauchkammer nichts mehr im Wege.
![[Bild: funkmodulentfedin5q6vkp4_thumb.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/funkmodulentfedin5q6vkp4_thumb.jpg)
Nun vorsichtig den Deckel beiseite legen. Achtung! Die Kabel zum Piezosignalgeber nicht knicken oder dergleichen. Die Rauchkammer ist das schwarze runde "Ding" in der Mitte.
![[Bild: rauchmelderoff042duotk97_thumb.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/rauchmelderoff042duotk97_thumb.jpg)
Die Rauchkammer ist mit einem Deckel verschlossen, welcher von drei Plastikclips (grün eingekreist) fixiert wird. Die Clips kann man mit etwas Geschick mit dem Fingernagel anheben und den Rauchkammerdeckel gaaaanz vorsichtig abheben. Ein kleiner Schlitzschraubendreher hilft bei dem letzten Clip, der etwas verdeckt ist. Die Clips machen nicht den stabilsten Eindruck. Bisher ist mir aber kein Clip abgebrochen. Wenn man genau hinschaut, erkannt man im gelben Kreis einen Mini-Spinnenfaden. Fehlt nur noch das Schild "Home-Sweet-Spinnen-Home".
![[Bild: rauchkammergesbo1mkirt92_thumb.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/rauchkammergesbo1mkirt92_thumb.jpg)
Ab hier empfehle ich die Gummihandschuhe anzuziehen um keine unnötigen Fingerabdrücke in der Rauchkammer zu hinterlassen. Vorsichtig den Rauchkammerdeckel abheben. Die offene Rauchkammer schaut dann so aus.
![[Bild: rauchkammerofff1phbvxrn0_thumb.jpg]](http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/rauchkammerofff1phbvxrn0_thumb.jpg)
Und der Deckel...bei mir kann man richtig gut die Staubspuren (nicht auf dem Foto sichtbar) erkennen.
![[Bild: rauchkammerdeczpgbdry6tu_thumb.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/rauchkammerdeczpgbdry6tu_thumb.jpg)
Jetzt noch alles richtig gut durchpinseln...
![[Bild: rauchkammerpincoza5419nt_thumb.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/rauchkammerpincoza5419nt_thumb.jpg)
...und durchblasen!
![[Bild: rauchkammerblakozct8ybpj_thumb.jpg]](http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/rauchkammerblakozct8ybpj_thumb.jpg)
Am Ende alles wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren und verschrauben. Rauchmelder wieder aufhängen und die Selbsteinstellung durch langen Knopfdruck durchführen.
FERTIG!
Auf das der RWE-Rauchmelder-1.0-Gott eure Arbeit würdigt!
Viele Grüße
Serkan
...und durchblasen!
FERTIG!
Viele Grüße
Serkan
1 Zentrale & 99 Geräte: 2 Fernbedienungen (1x mit IR-Mod), 14 HKTs, 2 Raumthermostate, 21 Tür/Fenster-Sensoren, 10 Zwischenstecker, 13 Rauchmelder, 2 Bewegungsmelder innen, 2 Bewegungsmelder außen, 15 UP-Lichtschalter, 4 UP-Dimmer, 9 UP-Rollladenschalter, 5 Wandsender, 31 Hue-Lampen, E-Mail/SMS/Astro/WOL/HUE/EC/Netatmo, 18 Räume, 16 ZVs, 52 LP, 46 EP, 13 ZP
