24-09-2013, 15:39:15
Mir geht es um diesen Punkt:
Warum müssen die Aktoren und Sensoren das Entfernen quittieren? Meiner Meinung nach hätte es völlig gereicht, wenn man aus der Zentrale ein Gerät löscht und es dann weg ist. Wenn man die Geräte dann woanders neu einbindet und das auf Anhieb nicht klappt, schreibt man ins Manual "bitte bei Gebrauchtgeräten einmal Reset drücken bevor Sie das Gerät neu einbinden" oder noch besser die Zentrale entdeckt nur Geräte, bei denen gerade ein Knopf o.ä. gedrückt wird.
Die zweite Idee dürfte in ähnlicher Form bei den meisten Bluetooth Geräten vorhanden sein. Wenn man die Kopplung per Knopfdruck startet, kann es für eine Zeit lang vom Gegenstück gefunden werden. Sollte dann noch eine weitere Kopplung mit einem anderen Geräten/Zentrale bestehen, wird die alte Verbindung gelöscht und durch eine neue ersetzt. Wenn man versucht ein bereits eingebundenes Gerät nochmal einzubinden, können das beide Gegenstellen an der Seriennummer erkennen und fertig ist die Sache.
(23-09-2013, 20:21:10)THellweg schrieb: [...] Erst dadurch stellten sich dann (vermeidbare) Fehlersituationen, wie z.B. der Gerätestatus "exclusion pending" ein. In diesem Status befindet sich ein aus der UI gelöschtes Gerät, welches zum Zeitpunkt seiner Löschung überhaupt nicht per Funk erreichbar war um dies zu quittieren (z.B. weil es leere Batterien hatte und somit stromlos war). Es befindet sich dann immer noch in der Konfiguration, hat dort allerdings den Status "exclusion pending". Führt man in diesem Zustand zusätzlch noch einen Factory-Reset am Gerät aus, statt es einfach wieder funkbereit zu machen, dann verschlimmert man die Situation nur noch weiter. Ein erneutes Einbinden kann dann nicht klappen, da dieses Gerät ja noch eingebunden ist und die Konfiguration, vor einer erneuten "inclusion" noch auf seine saubere "exclusion" warten muss. [...]
