Hallo Gemeinde,
nachfolgend mein Projekt zur optischen Darstellung von "Arlamzuständen" (Bspw. Fenster offen, Temperatur zu niedrig usw.), sowie dem quittieren bzw. Deaktivierung dieser, durch einen Druck auf einen alternativen Taster.
Benötigt wird folgendes:
1 x RWE SmartHome Wandsender (WSC2)
1 x RWE SmartHome Zwischenstecker (PSS)
1 x Netzteil für LED Betrieb (Bei mir 12V 300ma)
1 x Drucktaster, Taster 6V 9V 12V 230V Klingeltaster
(Ihr benötigt zwei Taster wenn ihr beide Seiten des WSC2 Tasters benutzen möchtet)
Kabel, Lötkolben (+ Zubehör), Bohrmaschine mit Lochbohrer (Durchm. 19mm)
Zeitaufwand: 15-30 min (kommt auf die Schnelligkeit im Löten und Bohren an)
Kosten:
16€ für einen Drucktaster
5-10€ für ein Netzteil/Ladegerät
30€ für einen Wandsender (idealo Preisvergleich)
31€ für einen Zwischenstecker (idealo Preisvergleich)
Steckdosen bzw. Mehrfachsteckdosen setze ich als gegeben voraus.
Begonnen habe ich mit dem Verkabeln des Wandsenders:
![[Bild: h5cf.jpg]](http://imageshack.us/a/img194/7813/h5cf.jpg)
hier noch eine nähere Detailaufnahme:
![[Bild: k4fi.jpg]](http://imageshack.us/a/img13/4084/k4fi.jpg)
Danach habe ich den Drucktaster verkabelt:
![[Bild: rp1q.png]](http://imageshack.us/a/img856/3374/rp1q.png)
Die beiden schwarzen Kabel kommen vom Netzteil/Ladegerät. Hierfür muss am besten der Buchsenanschluss mit einem Seitenschneider abgetrennt werden und bei den Kabeln ein kurzes Stück von der Ummantelung entfernt werden, sodass diese in die jeweiligen + und - Anschlüsse (die beiden Schrauben in der Mitte) passen.
![[Bild: jpwg.jpg]](http://imageshack.us/a/img203/623/jpwg.jpg)
Dann noch schnell das Loch gebohrt und ab ging es für den Schalter Richtung Tischplattenunterseite:
![[Bild: n9me.jpg]](http://imageshack.us/a/img96/1578/n9me.jpg)
Ausgeschalteter Zustand:
![[Bild: 4wcf.jpg]](http://imageshack.us/a/img543/8849/4wcf.jpg)
Da dieser Schalter extrem flach ist, stört er mich in keinster Weise bei der Arbeit am Schreibtisch.
![[Bild: c1fu.jpg]](http://imageshack.us/a/img32/5597/c1fu.jpg)
Mein weiteres Projekt wird insgesamt 12 dieser Schalter vorsehen, welche ich dann für die verschiedensten Zustände/Benachrichtigungen nutzen möchte.
(Thema wird mit neuen Bildern bis zur Fertigstellung stets aktualisiert!)
Dieser Schalter ist bspw. für folgendes eingebaut:
Fenster im Bad länger als 10 Min offen = Rotes LED Licht an
Fenster im Bad länger als 20 Min offen = Rotes LED Licht blinkt
Ein Druck auf den Taster bewirkt, dass die LED erlischt und evtl. gesetzte Zwischenvariablen zurück gesetzt werden.
So kann man (ich) nie wieder vergessen, die Fenster nach dem Lüften zu schließen.
Auch habe ich mir eine Regenstellung für meine Rollladen an der Loggia programmiert, sodass ein Druck auf einen Taster (optisch andere Farbe bspw. Blau) die Regenstellung aktiviert und mir das blaue Licht dies 2 min lang anzeigt.
(Die Integration eines echten Regensensors würde mich auch interessieren)
Da das Licht des Tasters immer eingeschaltet sein kann, eignet er sich hervorragend als Einbaumöglichkeit in dunklen ecken (sofern hier nicht schon ein Bewegungsmelder vorhanden ist).
Bitte beachtet, dass ich keinerlei Haftung für eure Versuche übernehme und mein Beispiel ein bestehendes Möbelstück beschädigt (verschönert
PS: Da ich kein Elektriker bin, habe ich einfach ausprobiert, wie und wann dieser Schalter in Verbindung mit dem WSC2 funktioniert.
Sollte jemand noch eine bessere Beschreibung haben so kann er diese gerne posten
PPS: Ich zahle für jeden Schalter nur 11,99€ da ich angesichts der großen Menge Rabatt erhalten habe (außerhalb eBay's beim gleichen Händler).. Wer also auch mit dem Gedanken spielt, sollte diese Möglichkeit in Betracht ziehen um Geld zu sparen.
PPPS: Bitte korrigiert mich bei Fehlern oder nennt mir fehlende Punkte, sodass die Anleitung komplettiert wird!
Kosten:
