(22-06-2014, 12:20:15)chris3k1 schrieb: Könnte es vielleicht sein, das der Trafo trotz angehängter Leistung von nur 130 Watt (habe nicht alle Birnen angeschaut) trotzdem 260 Watt zieht???
Hallo
Wenn 130Watt dran hängen, dann zieht der auch nur 130Watt
!!!! Bitte unbedingt die Leistungsbeschreibung beachten
In der Leistungsbeschreibung steht nicht "umsonst" 180VA. Zwischen VA und W besteht, je nach angeschlossenen Leuchtmittel ein RIESENunterschied. Der Unterschied heisst Leistungsfaktor. Da der Hersteller nicht ahnt welche Last Du dran hängst, wird VA als Kennziffer angegeben.
Ohne nun alle Elektrotechnischen Details zu beschreiben.
Bei Gluehlampen kannst Du W und VA als gleich betrachten. Bei induktiven Lasten (Trafos) kannst Du die Wattzahl Deiner Lampen mit 1,1 bis 1,15 multiplizieren.
Nun solltest Du mal schauen und rechnen.
Wenn Du das Ergebnis hast, poste aber bitte auch mal Deine tatsächliche Konstellation.
Denn RWE spricht von Schaltleistung. Und die Leistung beim Einschalten von Trafos kann, je nach verwendetem Trafo auch noch mal um einiges höher sein (Für Neugierige sei hier der Begriff Einschaltrush als Googlesuchbegriff genannt)
Immer ein offenes Ohr fuer alle Bytes und Ratschlaege -
wuenscht Alfred, auch bekannt als 900SS-97. Der, der die Duc treibt.
