02-11-2014, 21:39:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02-11-2014, 21:52:28 von Smarter.)
Hallo Friends of Smarthome,
Wäre es nicht schön den UP Schalter durch einen Doppelklick eine Aktion ausführen zulassen.
Anwendungsfall
Ein Doppelklick (<2 Sek) auf die obere Wippe des Unterputzschalter schaltet oder ein Doppelklick auf die untere Wippe schaltet.
Lösung
Ich möchte Euch meine Lösung zeigen, die auf der Universallösung von haenjuin hier im Forum basiert
http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...07#pid5207
Zunächst sind 4 ZVs anzulegen z.B. im Raum Technik (siehe image 1).
ZV01 und ZV02 sind Hilfs-ZVs für die obere Taste und ZVU1 und ZVU2 sind Hilfs-ZVs für die untere Taste.
Dann werden 3 Logikprofile benötigt für die obere Taste und 3 Logikprofile für die untere Taste die über alle gleichzeitig über Tastendruck ausgelöst werden.
Zunächst wird durch Logikprofil O1klick die ZV01 für 2 Sekunden auf AN gesetzt (siehe image 2),
Wird nun innerhalb von 2 Sekunden nochmals die obere Taste gedrückt, wird das Logikprofil O2klick ausgeführt und stellt fest das ZV01 noch auf AN steht und setzt dann ZV2 für 2 Sekunden auf AN (siehe image 3).
Als letztes stellt Logikprofil OklickAction fest, dass ZV ZV02 auf AN steht und somit wird dann die gewünschte Aktion ausgeführt (siehe image 4).
In meinem Fall werden Sonos Lautsprecher gesteuert.
Verbesserungsvorschläge sind willkommen. Ansonsten viel Spaß beim Nachbauen.
Viele Grüße Smarter
Anwendungsfall
Lösung
Viele Grüße Smarter
openHAB RaspberryPi3Innogy-Smarthome+PhilipsHue+Sonos+Buderus-Brennwertkessel+SamsungCAM+SamsungGalaxyTab4+Fritzbox7490+FIBARO-Zwischenstecker+LogitechHarmonyHub+Netatmo+DreamboxDM800
