16-10-2017, 08:37:37
Hallo an alle.
Ich habe mich heute registriert um hier vielleicht ein wenig Hilfe zu bekommen. Mein HUE System scheint zu groß geworden zu sein.
Kurz zu meinem System:
1x Hue Basis der 2. Generation
9x GU 10
18x E27
4x LightStrips
1x Living Color Iris
8x Dimmer Switch
6x Motion Sensor
in Planung:
3x Dimmer Switch
14x Lampen (E27 und GU10) (( evtl. auch mal die IKEA Versionen)
Ich nutze die HUE App und iconnectHUE.
Es sind sind so ziemlich sämtliche Räume und der Außenbereich ausgestattet.
Wie sich aus der Liste ergibt sowohl mit Bewegungsmeldern als auch mit Schaltern.
Seit dem Wochenende habe ich ein Paar Probleme:
Ich wollte zwei weitere Bewegungsmelder in Betrieb nehmen. Zunächst habe ich gar keine Verbindung bekommen. Also die Verbindung hergestellt wurde, war die vorher ausgewählte Zimmereinstellung nicht gespeichert. Beim versuch den Sensor einem Zimmer zuzuweisen kam der erster Fehler ("Fehler beim speichern. Versuchen sie er erneut"). Ich habe dann einmal die Basis durch iconecthue aufräumen lassen und habe nicht genutzte Regeln, Timer etc. entfernen lassen. Jetzt ließ dich auch das Zimmer speichern! Beim zweiten Melder hatte ich exakt die gleichen Probleme. Nachdem ich nun sämtliche Timer gelöscht habe ließ sich auch das Zimmer speichern. Mein aktuelles Problem ist das ich die Zeiten der Regeln anpassen möchte, aber ich jetzt immer wieder den Fehler ("Fehler beim speichern. Versuchen sie er erneut") bekomme. Kann es sein das mein System voll ist? Ich habe über die HUE App mir einmal die verbrauchten Ressourcen anzeigen lassen, dort habe ich überall noch Luft nach oben, kein Bereich ist über 80%.
Hat jemand eine Idee wie man den "allgemeinen" Fehler ("Fehler beim speichern. Versuchen sie er erneut") eingrenzen kann oder ob es ein Protokoll gibt?
Ich spiele jetzt mit dem Gedanken eine zweite HUE Basis in Betrieb zu nehmen und die Lampen aufzuteilen. Hat hiermit schon jemand Erfahrungen? Kann man die Lampen übergreifend verwalten oder wird es keine Verbindung zwischen den Basisstationen geben?
Es geht mir um Funktionen wie: "alle Lampen ausschalten" oder "im Falle das ein Rauchmelder einen Alarm auslöst sollen alle Lampen eingeschaltet werden".
Ich bin noch neu und werde die Tage mal das Forum durchstöbern und schauen was man noch alles aus dem System herausholen kann.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Sonnige Grüße aus dem Norden.
Toki
9x GU 10
18x E27
4x LightStrips
8x Dimmer Switch
6x Motion Sensor
in Planung:
3x Dimmer Switch
Toki
