10-12-2013, 00:10:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10-12-2013, 12:47:26 von SmartHome Forum Admin.)
irgendwie funktionieren meine Profile nicht so wie sie es sollen oder ich habe einen Denkfehler.
Daher wäre ich für Unterstützung dankbar und hoffe mein Problem doch noch lösen zu können.
Zielstellung ist wie folgt.
Mit einem Wandsender setze ich unter anderem die ZV "Abwesend?" auf JA. Ein Logikprofil "LP WiHZ-Abwesend!" (Bild siehe Anhang) regelt dann die Heizung auf die gewünschten Werte und das nur wenn die ZV "Winterbetrieb" welche ich bei Winteranfang manuell setze auf JA steht und die ZV "HZ-Manuel" auf NEIN.
Das funktioniert auch soweit.
Jetzt möchte ich aber von unterwegs mit einem Ereignisprofil "W-Warm!" (Bild siehe Anhang) die Heizung hochfahren und das funktioniert leider dann eben nicht. Dazu setze ich die ZV "HZ-Manuel" auf JA um eigentlich zu verhindern, dass das Logikprofil "LP WiHZ-Abwesend!" greift und genau das greift trotzdem. Denn sobald ich das Logikprofil "LP WiHZ-Abwesend!" deaktivere funktiert das hochfahren der Heizung wie gewünscht.
Was mich interessieren würde, wäre ob und in welcher Reihenfolge werden Profile abgearbeitet bzw. mit welcher Prioritaet. Und habe ich hier einen Denkfehler oder wie könnte ich das Problem lösen?
Über weiterführende Hilfestellungen wäre ich dankbar.
Gibt es eventuell auch eine Möglichlkeit Profile, das Setup gesamt oder Abhäniglkeiten usw. zur Fehleranalyse auszudrucken. Dazu habe ich bisher leider auch nichts gefunden
Danke und Gruß
Tschubi
Danke und Gruß
Tschubi
1 Zentrale | 4 Zwischenstecker innen | 1 Zwischenstecker außen | 1 Wandschalter | 1 Bewegungsmelder innen | 1 Bewegungsmelder außen | 7 Heizkörperthermostate | 8 Fenster-/Türsensoren | 3 Rauchmelder | 1 Fernbedienung | SmartCam innen | Raspberry Pi für Fernzugriff mit iSmartHome HD
