02-06-2014, 22:30:32
Da es weder in der App noch in der Silverlight Anwendung die Möglichkeit gibt der Status der Stellventile (offen oder zu) zu sehen oder gar zu loggen, habe ich mir diese jetzt allerdings nicht ganz günstige Möglichkeit mit Hilfe von Tür/Fenstersensoren selbst gebastelt. Gleichzeitig kann ich mit meiner Lösung auch noch die Pumpe der Heizung steuern. Wohne in einem Mehrparteienhaus in welchem ich ja keinen direkten Zugriff auf den Heizkessel habe.
Ich habe jetzt an die 24V Ausgänge der FSC8 pro benutzem Ausgang je 1 Koppelrelais (Wechsler) angeschlossen, die 24V gehen in das Relais und werden dort sofort an das Stellventil abgezweigt.(Direkt am Eingang) Liegen jetzt keine 24V "verbindet" das Relais die Kontakte des umgebauten Türsensors, dieser zeigt jetzt geschlossen an, sobald die FSC an dem betreffenden Kanal 24V ausgibt schaltet der Wechsler um und der Kontakt zum Einschalten der Pumpe wird aktiviert und der Kontakt der Verbindung des Türsensors wird unterbrochen, dieser zeigt jetzt offen an. Heute mal getestet und funktioniert wunderbar. Somit ist ein Loggen möglich und auch ein eventuelles "überheizen" was bei mir öfters mal vorgekommen ist kann damit abgeschaltet werden. Ich habe dafür folgende Relais verwendet. (Ausführung K1W)
http://www.produktinfo.conrad.com/datenb..._AC_DC.pdf
Lg
Mario
Lg
Mario
schnauze voll von dem Schei...
