30-10-2015, 17:11:29
ich bin neu hier und hoffe, dass dieser Post an der richtigen Stelle erscheint.
Ich habe eine Frage bezüglich der Fußbodenheizungssteurung. Ich möchte meine Fußbodenheizung, die zurzeit nur über manuelle Handstellräder verfügt, durch die SmartHome Lösung von RWE ersetzen. Dazu habe ich schon recherchiert, dass ich 24V DC Stellentriebe benötige, die die alten Handstellräder im Verteiler ersetzen und dann an die RWE Fußbodenheizungssteuerung angeschlossen werden. Diese werden ja durch die Thermostate auf- und zugedreht, jetzt jedoch zu dem Problem:
Wenn die Thermostate in den verschiedenen Räumen die Wunschtemperatur messen und den Befehl senden, die Stellentriebe zu schließen, was passiert dann mit der Umwälzpumpe? Ich besitze die Will Pico... Pumpe, die sich in Ihrer Drehzahl ändert, jedoch schaltet diese ja nie ganz ab. Würde die Umweltpumpe dann nicht gegen die geschlossenen Stellentriebe arbeiten? Oder schaltet die Fußbodenheizungssteurung die Pumpe automatisch aus, wenn alle Stellentriebe geschlossen sind?
Schonmal vielen Dank für Antworten
![Tongue_out Tongue_out](https://www.innogy-smarthome-forum.com/images/mybbng/smilies_new/tongue_out.png)
