02-11-2013, 13:28:16
Hi zusammen,
ich habe bei mir einen Fußbodenheitzungssteuerung installliert. Im Grunde funktioniert es auch. Allerdings scheinen mir die Schaltzeitpunkte (rote LEDS an bzw. blinkend wenn Pause) sehr träge zu sein.
Beispiel: Die Solltemeperatur von 22 Grad ist nicht erreicht und die Kreise werden entsprechend angesteuert (LED an oder blinkend) - also korrekt. Aber selbst wenn bereits eine Zimmertemperatur von 23,5 Grad erreicht ist dauert es noch bis die Heizkreise komplett abgeschaltet werden. Dadurch wird es natürlich recht mollig warm in der Hütte
Die Steuerung ist korrekt auf NC eingestellt.
Die eigentliche Frage ist, wie ist die genaue Funktion der Steuerung? Welche Hystere wird hier verwendet bzw. kann diese evt. sogar irgendwo angepasst werden?
Besten Dank schon mal
