11-12-2014, 12:22:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11-12-2014, 15:30:03 von brasax.)
Hallo Sven,
ich wohne in einem Mehrfamileienhaus und habe keinen Zugang zur Heizungstechnik.
Die Thermostate sind nicht geeicht, aber wenn sie 20,4 IST anzeigen und SOLL bei 22 ist, dann sollte sie doch auch heizen, oder nicht?
Wenn das SOLL erreicht ist, dann hält die Heizung die Temperatur auch +/- 0,5 Grad. Damit habe ich auch kein Problem, bzw arbeitet die Heizung besser als mit den Wandthermostaten, die ich vorher hatte. Da waren es teilweise 2-3 Grad Schwankung.
Jetzt sind es 6 Stunden um von 20,4 auf 22 zu kommen, dann wundert mich das dann doch ein wenig. Deshalb auch eingangs meine Frage, ob das System lernt und sich irgendwann einpegelt, was leider bisher nicht beantwortet wurde.
Dann stellt sich mir auch die Frage, ob es dann nicht sinnvoller ist, die Heizung auf konstant eine Temperatur zu halten, anstatt nachts die Wohnung abkühlen zu lassen. Tiefste Temperatur war bisher 20,3 Grad, wenn die Heizungen alle aus sind für gute 19 Stunden.
Vielleicht kannst du mir dazu Auskunft geben?
Danke und Gruß,
brasax
Zitat:Welche Ansprüche hast du denn an die Steuerung gehabt? Regelung innerhalb von Nullzeit?Das habe ich nicht. Ich habe eine FBH nun seit knapp zehn Jahren und bin mir durchaus bewusst, dass sie träge ist. Aber im Schnitt dauert es mit den "alten" Thermostaten, knapp 1,5 - 2 Stunden bis das Wohnzimmer auf die gewünschte Temperatur kommt, leider mit dem Effekt, dass ich dann meistens bei 23 Grad lande und die Heizung wieder runterkühlt auf 21 Grad und weniger bis das WZ wieder warm wird.
Danke und Gruß,
brasax
