Hallo, wahrscheinlich gint es irgendwo hier im Forum den passenden Thread, nur leider war dann nicht richtig Beschrieben in der Überschrift.
Ich vorher dazu sagen, dass ich keinerlei Ahnung habe von Logik und Ereignisprofilen. Wobei Zweiteres selbsterklärend ist.
Was ich gerne bewerkstelligen würde:
Ein Anwesend- und Abwesenheitsprofil
Abwesend:
Es soll bei einem Tastendruck auf einen Wandschalter ein Abwesend Profil geschaltet werden, sodass alle Heizungen und diverse andere Aktoren asugelöst werden. Sprich Heizung runter regelt und so. Das Abwesend Profil erstellen ist ja kein Thema.
Hierzu eine Frage: Solange dann dieses Ereigins Profil aktiv ist (Betätigen des Wandschalters) werden alle Zeitprofile überschrieben?
Anwesend:
Bei Tastendruck soll dann das Abwesend Profil deaktiviert werden und die eingerichteten Zeitprofile wieder aktiv sein.
Wie kann ich das bewerkstelligen?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Sandro
_________________________________
Meine Lösung:
Ausgangssituation:
Ich habe alle meine Heizungen mit Zeitprofilen in den einzellnen Räumen versehen. Nun will ich aber trotzdem ab und zu mal ausserhalb der Zeitprofile das ganze runter regeln wenn ich abwesend bin. Wenn ich dann wieder komme, deaktiere ich das Abesend Profil und es geht ganz normal mit den Zeitprofilen weiter.
- ich habe eine Zustandsvariable (ZV, Suchmodus) in den "übergreifenden" Raum gezogen
- diese habe ich mit An-/Abwesend benannt
- den Wandschalter in den Raum gezogen wo er auch befestigt wird
- in dem übergreifenden Raum ein Ereignisprofil erstellt --> und hier unten den Wandschalter und oben die ZV (ZV auf an) reingezogen, in den Wandschaltereinstellungen die obere Taste auf "An" unten leer
- nochmal: in dem übergreifenden Raum ein Ereignisprofil erstellt --> und hier unten den Wandschalter und oben die ZV (ZV auf aus) reingezogen, in den Wandschaltereinstellungen die untere Taste auf "Aus" oben leer
- damit läßt sich nun mit dem Wandschalter diese ZV An/Aus schalten
- nun habe ich in dem übergreifenden Raum ein Logikprofil erstellt --> links kommt diese ZV (an) rein was dann rechts das entsprechende auslöst, ich habe hier alle die Heizungen mit der entsprechenden Temperatur reingezogen, welche ich runter geregelt haben möchte, wenn ich weg bin, dieses Profil wird dann durch aktivieren der ZV aktiviert und solange das aktiv ist, greifen nicht die Zeitprofile
- nun habe ich noch ein neues Logikprofil erstellt --> hier nun ZV (aus) links rein und rechts diese Räume von oben rein, mit der normal Temepratur. Da hier nun die ZV wieder deaktiviert ist, greifen wieder die Zeitprofile (dieses Gegenprofil muss erstellt werde, ansonsten würde nur das ZV deaktiviert werden, wo aber die eingestellte Temp stehen bleibt und erst beim nächsten Schaltzeitpunkt der Zeitprofile verändert wird)
Ich hoffe hiermit den ein oder anderem Laien geholfen zu haben. Hätte mir gewünscht das ich sowas irgendwo schon gefunden hätte. Naja, jetzt habe ich ja mal den Anfang gemacht.
Vielleicht gibt es bald einen angepinnten Bereich, wo dann solche Anleitungen drin sind.
LG Sandro
Abwesend:
Anwesend:
Sandro
Meine Lösung:
Ausgangssituation:
LG Sandro
52x RWE Smarthome
