ich möchte mal eure Meinung zu meinem Anliegen wissen. Denn ich dachte in meiner einfälltigen Logik, dass meine Idee kein Problem sein sollte.
Also, ich habe zwei Zustandsvariablen, eine WDS Check und eine Alarm aktivieren. Wenn ich das Haus verlasse, drücke ich den Wandsender Oben und die beiden Variablen gehen an, wobei die WDS Check nach 1 Minute wieder ausgeht. Komme ich heim, dann drücke ich den Wandschalter wieder Oben und die Alarmanlage geht aus. Und wenn ich wieder los mache...Naja und so weiter und so fort.
Aber, der gute Sender merkt sich wohl den Zustand der Variable die er geschalten hat. Somit geht der WDS check nicht immer an, weil das System nicht erkennt, dass die Variable automatisch auf aus gesetzt wurde.
Gut, das kann man noch mit einer weiteren Variable lösen und die beiden anderen über ein Logikprofil schalten.
ABER: Ich habe an zwei verschiedenen Türen einen Wandsender, da ich mal durch die eine, mal durch die andere das Haus verlasse. Und dann habe ich wieder das Problem, dass ich diese eine zusätzliche Variable nicht verwenden kann.
Kann ich denn mit dem Sender nicht folgendes machen:
Es wird oben gedrückt und ein Logikprofil reagiert. Es soll also nur erkannt werden, dass der Sender gedrückt wurde. Den Rest macht das Logikprofil.
Danke Martin
Danke Martin
