29-06-2017, 21:08:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02-07-2017, 10:43:06 von HansLenz.)
Ich bin jetzt seit ein paar Wochen mit Umbauarbeiten an unserem Wohnmobil beschäftigt, keine Zeit mehr für RWE. Aktuell will ich in einem IP-66 Anschlusskasten einen Internetzugang einbauen. Dazu gehören zwei Lüfter, das Ding kommt ja am Platz dann aufs Dach, ein LTE-WLAN-Router, ein Spannungswandler 12 auf 5 Volt DC, und eine Hue-Bridge. Da so alles an 12 Volt DC betrieben wird, dachte ich mir, legste halt 12 Volt Kabel rein, schließt alle Teile parallel an, und die Geschichte läuft. Zum Testen habe ich ein 230 auf 12 Volt DC Netzteil mit 2,1 A. Pustekuchen, wenn ich den Stecker einstecke laufen die Lüfter, sonst nix.
Was kann, außer Verkabelungsfehler oder unterdimensioniertem Netzteil, das Problem sein?
Die Komponenten laufen alle einzeln an 12 Volt DV.
