30-11-2012, 13:17:20
Im Suchmodus kannst du dir beliebig viele Variablen in die Räume ziehen. Sind dann wie ein Gerät steuerbar.
Never knock an heavens door. Just ring the bell and run, he hates that >] .
[Gelöst] Steuerung Weihnachtsbeleuchtung
30-11-2012, 13:18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30-11-2012, 13:19:02 von Pitter.)
Smart_Ffm schrieb:Nein, ist alles Außen ! Ich bin bei der Menge von Zwischensteckern (6 Stück) davon ausgegangen, dass es sich um Innenstecker (aus dem Smartfriday-Angebot) handelt. Da hast du ja richtig in die Tasche gegriffen, für die Weihnachtsbeleuchtung. Gruß Pitter
30-11-2012, 13:51:55
(30-11-2012, 13:18:44)Pitter schrieb:Smart_Ffm schrieb:Nein, ist alles Außen ! Nicht wirklich ;-) Es sind Innenstecker, aber diese befinden sich in der Gartenhütte, der Garage und dem Keller und steuern die Außenlichter.
30-11-2012, 18:18:02
Zitat:- Zeitprofil schaltet eine Zustandsvariable Weihnachtslicht zwischen 6:00 und 23 Klappt prima! Vielen Dank an das Forum & ein schönes Wochenende
19-01-2013, 15:19:55
Dem Thema schließe ich mich als Neueinsteiger direkt mal an
![]() Ich fragte mich kurz woher die SmartHome Zentrale denn weiß wann Helligkeit 50% ist, ist dafür der Bewegungsmelder zweckentfremdet? Und da gerade das Thema Eigenhelligkeit der Weihnachtsbeleuchtung aufkam.... mit einem Außensensor its die Problematik doch nicht gegeben oder? Sind ja nur LED Lichterketten :D Wie sieht es bei den Funkschaltern und Steckdosen denn eigentlich mit der Mindestlast aus? Meine bisherigen Zeitschaltuhren bekommen die LED Lichterketten nicht 100% aus, läuft immer ein Reststrom der sie glimmen läßt. Gleiches Problem hatte ich letztes Jahr im alten bad mit LED Leuchtmitteln und UP-Bewegungsmelder. Da half ein 3-Draht UP Bewegungsmelder mittels Relaistechnik. Hat da schon jemand Erfahrung mit den SmartHome Produkten? Da ich ausschließlich nur noch LED Leuchtmittel im Haus habe, ist dies ein recht wichtiger Punkt für mich. Sind bsw. an der Wohnzimmerdecke nur noch 20 W, Flur 12 W und Weihnachts-Lichterketten keine 6 W im Wohnzimmer (Küche sogar nur 2 W Lichterkette und 6 W Decke). Da kommen herkömmliche Produkte schon ins schleudern...
Neuanfänger
21-12-2016, 12:06:05
Ich kram den alten Thread mal wieder aus...
Über die Suche bin ich nur auf alte Beiträge gestoßen. Ich dümple momentan noch auf Version 1 rum, ist solch ein Szenario auch mit der Version 2 umsetzbar ? Oder streikt da die Einrichtung, wenn man Zustand EIN z.B. über einen Dämmerungsgrad schaltet, AUS dann aber über eine feste Zeit definiert ? Oder umgekehrt morgens auf Zeit EIN schaltet und AUS wieder über eine definierten Dämmerungsgrad. Das läuft so prima seit zwei Jahren, das möchte ich nicht missen ...
21-12-2016, 13:26:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21-12-2016, 13:46:55 von CooperCologne.)
Also meine Weihnachtsbeleuchtung schaltet morgens beim Aufstehen ein, dann eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang aus. Nachmittags bei Sonnenuntergang wieder ein und nachts um Mitternacht wieder aus. Alles mit Version 2.0 ohne irgendwelche Zustände, Zwischenvariablen, etc. - ganz einfach in zwei Regeln gepackt. Sicherlich kann man auch die Helligkeit eines Bewegungsmelders als Auslöser einbinden und das ganze Abhängig von irgendwelchen Zuständen machen (Zuhause, Urlaub, etc.).
