Hallo liebe Gemeinde.
Nachdem nun die Geräte wieder alle eingebunden sind bin ich dabei zu Programmieren.
Mir ist eine Sache aufgefallen. Ich habe ein Szenario gebaut, um die Farben der Hue Lampen mit einem Druck auf dem oberen Wandsender Knopf zu wechseln.
Das läuft so ab:
Regel 1
Wenn obere Wandsender Taste gedrückt
Wenn Zustand Wohnzimmer Licht an
Wenn Farbe Wohnzimmerlampe Rot
Dann
Farbe Wohnzimmerlampe Grün
Regel 2
Wenn Farbe Wohnzimmerlampe Grün
Dann
Farbe Wohnzimmerlampe Blau
Regel 3
Wenn Farbe Wohnzimmerlampe Blau
Dann
Farbe Wohnzimmerlampe Violett
Ab Regel Nummer 3 steigt das Programm aus. Das heißt, dass in diesem Szenario es bis einschließlich zur 2. Regel funktioniert. Aber ab der dritten Regel ist Schluss. Dann funktioniert dieses Szenario nicht mehr. Habt ihr dies ebenfalls? Könnt ihr eine Beschränkung der Szenarien bis Rule 2 bestätigen?
Grüße FernandeZ
Edit Lösung:
Da die Software scheinbar nicht exakt weiß, welche Farbe gerade bei einer Hue Lampe ausgewählt ist, sondern lediglich einen Farbbereich erfassen kann habe ich dieses Szenario als Übergangslösung verwendet. Ich denke, dass das nicht für alle Farben gilt. Ich habe das Szenario auf 9 Regeln aufgestockt und habe somit 9 Farben zum Farbwechsel zur Verfügung. Das reicht erstmal zum spielen...
Hier eine Beispielregel:
Wenn Wohnzimmerlampe Farbe im Bereich Blau - grün
Dann
Wohnzimmerlampe Farbe ein Rot
Das Ganze geht natürlich noch etwas exakter. Das hier ist nur ein Beispiel. Also wieder ein kleiner Bug in der Software. Die Software sieht nicht das Karminrot ist. Sie erfasst nur den Bereich um Karminrot.
Das läuft so ab:
Regel 1
Dann
Regel 2
Dann
Regel 3
Dann
Grüße FernandeZ
Edit Lösung:
Dann
