Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe mal eine Frage, ob ihr ein paar Lösungen habt für einen Automatisierer der sich etwas schwer tut mit dem recht eingeschränkten Befehlssatz des innogy Smart Home.
Eins meiner Hauptprobleme habe ich mittlerweile teilweise gelöst, Die Verwendung von Variablen, wenn auch nur binäre Variablen.
Man kann Verknüpfungen machen, die als Ergebnis auf einen Zustand geschrieben werden. Diesen Zustand kann man auf der Homeseite ausblenden. Variablen sind ja eigentlich nur Ergebnisse, die man nicht manuell Ein bzw. Ausschalten will.
Ein riesiges Problem gibt es damit aber noch. Die Szenarien wollen immer zuerst einen Trigger haben, bevor man einen statischen Zustand verarbeiten kann. Man kann ODER und UND Verknüpfungen nicht frei vergeben, wie man es will. Hat jemand eine Idee, wie man den Trigger umgehen kann? Wie man Und/oder frei wählen kann?
Mein 2. Problem
Einen Asymetrischen Blinker erzeugen.
Für die Heizung eines Pools setze ich Solarmatten ein. Zum Temperatur Regeln ein umgebautes Innen Thermometer für NetAtmo. Das findet ihr selber mit Google, wenn euch das Thermometer interessiert.
Die Filterpumpe pumpt derzeit noch über die Solarmatte. Um außerhalb der Filterzeiten die Solarheizung zu benutzen braucht es nur ca. 1 Minute Einschaltzeit und 5 bis 10 Minuten Pausenzeit.
Ich habe das zur Zeit ziemlich trivial gelöst mit haufenweise Uhrzeiten und Ausschaltverzögerungen.
Einfacher wäre ein asymmetrischer Blinker, der beim Zustand "effizient Heizen" UND Temperatur Wasser niedrig UND Außentemperatur ausreichend UND Helligkeit ausreichend, im Takt 10Minuten zu 1 Minute schalten würde.
Gibt es dazu eine Lösung?
Mein 2. Problem
