19-09-2016, 20:06:49
Wie bekomme ich die Heizungssteuerung wieder aktiv, wenn der Zustand Zuhause wieder auf ja steht?
Heizung und Zustand Zuhaus
22-09-2016, 19:53:34
Nur mit einem manuellen Szenario - ich setze dabei je nach Uhrzeit die Heizungen auf 17 oder 21 Grad.
Ich vermisse die 1.0 Version mit den Zeitvariablen, da konnte man sich fast jedes Programm zusammenbasteln. 2.0 ist klickibuntdoof - einfache Sache gehen zwar leichter, komplexe Steuerungen sind aber fast unmöglich.
23-09-2016, 07:33:53
(22-09-2016, 19:53:34)Uwe schrieb: Nur mit einem manuellen Szenario - ich setze dabei je nach Uhrzeit die Heizungen auf 17 oder 21 Grad. Ganz im Gegenteil - mit V2 ist deutlich mehr möglich. Was meinst du denn mit "V1 Zeitvariablen"?
Michael
23-09-2016, 08:50:17
Das Problem fängt an, wenn unterschiedliche Räume unterschiedliche Programmzeiten haben. Früher habe ich pro Raum einen "Zeitplan" angelegt und und dann alle ZV, die das Heizprogramm beeinflussen, entsprechend abgehandelt.Habe ich zum Beispiel "Heizen an" wieder ausgeschaltet, wusste die SHC sofort, welche Temperatur zu diesem Zeitpunkt normalerweise für den Raum gilt und hat es entsprechend wieder eingestellt. Das geht nicht mehr so einfach, da jetzt die Zeit im Szenario und nicht mehr extra angegeben wird. Und eine ZV über die Zeit zu steuern ist auch nicht mehr möglich, da jetzt ja zwingend ein Auslöser benötigt wird.
(23-09-2016, 08:50:17)Uwe schrieb: Das Problem fängt an, wenn unterschiedliche Räume unterschiedliche Programmzeiten haben. Früher habe ich pro Raum einen "Zeitplan" angelegt und und dann alle ZV, die das Heizprogramm beeinflussen, entsprechend abgehandelt.Habe ich zum Beispiel "Heizen an" wieder ausgeschaltet, wusste die SHC sofort, welche Temperatur zu diesem Zeitpunkt normalerweise für den Raum gilt und hat es entsprechend wieder eingestellt. Das geht nicht mehr so einfach, da jetzt die Zeit im Szenario und nicht mehr extra angegeben wird. Und eine ZV über die Zeit zu steuern ist auch nicht mehr möglich, da jetzt ja zwingend ein Auslöser benötigt wird. Sorry, aber das stimmt so nicht. - Unterschiedliche Zeiten für unterschiedliche Räume - was soll da nicht gehen? - Selbstverständlich kann kann man in jedem Szenario Zeiten angeben?. - Wenn man unter V1 Zeitprofile einmalig durch ein Profil oder manuell übersteuert hat, wurde auch erst zum nächsten programmierten Zeitpunkt die entsprechende Temperatur wieder eingestellt. - Du kannst das natürlich auch mit V2 über einen Zustand steuern - sogar viel effektiver, da jetzt auch ZustandsÄNDERUNGEN als Auslöser benutzt werden können. Wenn dir die ootb-Szenarien zu einfach sind, bau dir einfach eigene Abläufe.
Michael
23-09-2016, 09:18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23-09-2016, 09:22:09 von CooperCologne.)
(23-09-2016, 08:50:17)Uwe schrieb: Und eine ZV über die Zeit zu steuern ist auch nicht mehr möglich, da jetzt ja zwingend ein Auslöser benötigt wird.Also ich muss jetzt mal wirklich 'ausnahmsweise' pro neue V2.0 sprechen. Ich würde mich erst mal mit der Oberfläche beschäftigen, bevor solche Aussagen getroffen werden. Natürlich kann man Zustände über die Zeit steuern. Das ist doch der große Vorteil an 2.0, dass Auslöser nicht nur physikalisch vorhandene Geräte sein können, sondern auch Zeitpunkte, Zustandsänderungen von ZVs, Zustandsänderungen von Geräten, Sonnenauf-/untergang etc. Man muss sich echt von der V1.0 Denke los lösen, dann begreift man auch schnell, dass das neue System in seinem grundsätzlichen Ansatz viele Vorteile hat - auch wenn noch nicht alles rund läuft.
1 Innogy Smarthome Zentrale, Fußbodenheizung, diverse UP-Schalter, Dimmer, Taster, Bewegungsmelder, Fenster/Türkontakte, Philips Hue, Netatmo, Anbindung von Sonos, Nuki Smartlock und LaMetric Time, Neato Botvac D5 Connected
23-09-2016, 09:36:45
Gut, dann erklärt mir mal wie das jetzt unter der 2.0 geht:
WENN x = a UND y = b UND z = c ODER x = a UND y = b UND z "nicht gleich" d ist DANN ....
23-09-2016, 09:44:28
Ich denke du solltest beschreiben was du machrn möchtest.
Der weg ist unter 2.0 ein anderer .... |
