05-09-2016, 15:35:39
Nein, das eine ist der Thermostat selber und das andere das Szenario
"Heizungssteuerung"
05-09-2016, 16:04:09
(05-09-2016, 15:35:39)FireDragon schrieb: Nein, das eine ist der Thermostat selber und das andere das Szenario Hallo ich versuche gerade für ein 4 Schicht System ein Szenario zu formulieren, welches mir aus meinen 5 Räumen die entsprechende Schicht zusammenfast. In jedem Raum sind 4 Heizszenarien (Frühschicht,Spätschicht,Nachtschicht,Urlaub (Frei). Ich denke mal ich hab mich da völlig verzettelt oder denke noch zu viel in "Smarthome" kategorien. Hat jemand einen kleinen denkanstoß für mich.
06-09-2016, 10:05:00
Hallo Bakermen,
darf ich mal fragen, wie Du dann die Auswahl der verschiedenen Szenarien steuerst? Aktivierst bzw. deaktivierst Du diese dann manuell, je nachdem welche Schicht Du hast? Danke!
06-09-2016, 19:17:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06-09-2016, 20:11:32 von Bakermen.)
Hallo
Ich habe jetzt schon alles mögliche ausprobiert um meine Thermostate über die selbst erstellten Szenarien zu steuern. Es gibt auch schon die einen oder anderen Komentare die meinem Problem sehr nahe kommen, jedoch fehlt mir da noch die richtige Idee für eine Lösung. So wie es scheint lassen sich die selbst erstellten Szenarien nicht in der "wenn/dann" Argumentation bei "dann" einfügen. Mit Zeitpunkt und Zieltemperatur habe ich auch keinen Erfolg gehabt.Hat vieleicht noch jemand einen Tipp wie ich diese Hürde umgehen kann? Danke
07-09-2016, 12:22:12
(01-09-2016, 11:08:27)SGK1 schrieb: Hallo, Funktioniert bei mir perfekt. Die Szenarien werden kurz aufgerufen und dann übersteuert.
08-09-2016, 16:31:10
@SGK1
Verlagern wir unsere Unterhaltung mal in den richtigen Thread ![]() Vlt. kannst du einmal drüber schauen ob es so passt. Bitte nicht wundern, an die Schaltzeiten und auch die Temperaturen muss ich mich noch rantasten... Was will ich: Wochentags soll 5 ![]() ![]() Wenn einer zu Hause ist (krank, Urlaub etc.), soll über die Variable "Zu Hause" gesteuert werden, das es den ganzen Tag 23°C hat. Wenn wir in den Urlaub fahren, soll über die Variable "Urlaub" gesteuert werden, das die Heizung dauerhaft auf 15°C läuft. Vielen Dank für deine Mühe.
Das sieht erstmal sehr gut aus - Test von NICHT "Zu Hause" ist auf Grund des Bugs z.Z. aber schwierig.
Die beiden Zustäne "Zu Hause" & "Urlaub" waren ja per default schon vorhanden (oder?) - ob die später evtl. für spezielle Zwecke genutzt werden (sollen) ist unbekannt. Ggf. also eigene Zustände erstellen und einbauen.
Michael
08-09-2016, 20:03:02
(08-09-2016, 19:47:02)SGK1 schrieb: Das sieht erstmal sehr gut aus - Test von NICHT "Zu Hause" ist auf Grund des Bugs z.Z. aber schwierig. Welchen Bug meinst du? Ich habe immer mal wieder probiert und die Szenarien schalten komplett sauber. Nur Push-Nachrichten kommen nicht immer wie sie sollen. Mal eine Frage. Wäre es nicht eigentlich noch sparsamer folgendes Szenario zu stricken?: Grundtemperatur in allen Räumen bei 18°C. Mittels Wandschalter in der Nähe der Eingangstür wird die Variable "Zu Hause" gestellt. Wenn "Zu Hause = NEIN" dann bei Grundtemperatur 18°C bleiben. Wenn Variable "Zu Hause = JA" dann regel die einzelnen Räumen in die Wohlfühltemperaturen. Zusätzlich weiterhin die Urlaubsschaltung.
08-09-2016, 20:17:37
... ich bevorzuge wie vorhin schon geschrieben eine Basisregelung OHNE Beteiligung der Zentrale. Aber jeder wie er möchte. Und probieren geht ...
Michael |
