01-06-2012, 22:36:40
leider komme ich nicht so richtig weiter.
Folgendes möchte ich mit der Flurbeleuchtung machen:
1. Wenn Helligkeit unter einem bestimmten Wert, dann schalte den Dimmer auf 50% ein. Abschalten soll das ganze zu einer bestimmten Uhrzeit.
Dazu schalte ich eine Zustandsvariable innerhalb eines Zeitprofils auf EIN und prüfe im Logikprofil, ob Helligkeit unterschritten und Variable = EIN ist, dann Dimmer auf 50%. Das funktioniert.
2. Nun soll bei erkannter Bewegung, aber nur wenn Helligkeit unterschritten (damit am Tag das Licht nicht angeht) der Dimmer auf 100% für eine Minute hochgeregelt werden.
Also habe ich ein Logikprofil angelegt, prüfe den Helligkeitswert und die Bewegung und dann wird der Dimmer auf 100% geregelt.
Die Lampen sind auf 50% gemäß Profil 1. Wenn ich nun in den Flur gehe, dauert es ca 4 Sekunden, dann geht das Licht auf 100% und gleich wieder auf 50%.
Irgendwie kommen sich die Profile ins Gehege und die Sache funktioniert nicht.
Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren kann?
An der plötzlichen Änderung der Helligkeit kann es nicht liegen, denn die wird nur alle 10 (?) Minuten gemessen laut Anleitung.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung hat.
Vielen Dank
Christian
Vielen Dank
Christian
