14-11-2016, 23:41:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14-11-2016, 23:58:31 von Kaputtschino.)
habe das Problem, dass bei meinen angelegten Szenarien die Schaltung meiner Hue-Lampen nicht immer zuverlässig funktioniert.
einige male funktioniert es und meine Lampen schalten sich in die gewünschte Farbe ein, andere male schalten sie ein aber dann nur Weiß ohne Farbe und Sättigung.
Es scheint mir so, das manche Befehle der Regel nicht ankommen, bzw. nicht verarbeitet werden, da die Lampe noch ausgeschaltet ist.
ich habe z.B. folgendes Szenario angelegt:
Regel1:
WENN
Taste 1 gedrückt
UND
Dimmstufe unterhalb 1%
DANN
Farbe Rot
UND
Sättigung 100%
UND
Dimmstufe 100%
Regel2:
WENN
Taste 1 gedrückt
UND
Dimmstufe oberhalb 0%
DANN
Dimmstufe 0% (mit Verzögerung 2 Sekunden, damit sie sich langsam ausschalten)
wenn jetzt die Lampen eingeschalten werden und die Farbe nicht stimmt, drücke ich die Taste1 zweimal hintereinander, damit wollen sich die Lampen eigentlich ausschalten, bekommen aber gleich wieder gesagt: Dimmung 100% und eben genau dann wird auch die Farbe richtig eingestellt.
Das ist schon nervig auf die Dauer mit dieser Lösung.
anderes Beispiel:
Zudem habe ich Bewegungsmelder. 2 Stück im Flur. Der erste erkennt die Bewegung, schaltet die Lampen ein, aber oft nicht in der richtigen Farbe sondern nur Weiß. Dann laufe ich den Flur entlang und der zweite Bewegungsmelder erkennt die Bewegung, merkt das die Lampen schon an sind und schält dann erst auf die richtige Farbe.
weiss jemand eine Lösung?
Regel1:
WENN
Taste 1 gedrückt
UND
DANN
Farbe Rot
UND
Sättigung 100%
UND
Dimmstufe 100%
Regel2:
WENN
Taste 1 gedrückt
UND
DANN
anderes Beispiel:
