19-11-2016, 21:17:35
(19-11-2016, 12:41:18)csamaggi schrieb: Ja das ist eine der Generation 2.
Wie ist denn die Modellnummer?
Hue Lampe wird nicht gefunden
(19-11-2016, 12:41:18)csamaggi schrieb: Ja das ist eine der Generation 2. Wie ist denn die Modellnummer?
20-11-2016, 17:11:19
So da bin ich mal wieder.
Also ich habe eine Bridge Modell: BSB002 Die Hues waren alle aus einem Starterpaket. Modell: LCT007 Das komische was mir eben aufgefallen ist das eine der 3 Hues neuere Version hat als die anderen beiden. MFG Maggi
Kein innogy mehr. Alles auf Homematic umgestellt mit ioBroker.
20-11-2016, 17:39:48
Mit der Bridge und der LCT007 läuft es bei mir einwandfrei! Wie sieht es mit der Firmware von Bridge und Lampe aus?
20-11-2016, 17:44:29
Also die Geräte haben folgende Firmware.
Bridge: 01036562 Hue 1: 5.38.114919 Hue 2:5.50.119085 Hue 3:5.38.11.4919 Ich weiß leider nicht wie ich die Lampen manuell update.
20-11-2016, 18:19:13
Sind das alles LCT007? Die Bridge und Deine hue2 haben die selbe Firmware wie meine! Manuell kannst Du die Lampen nicht updaten. Du kannst höchstens die hue-Bridge mal vom Strom und Router trennen (mindestens 20-30 sec.). Wenn sie dann wieder verbunden wird, sucht sie nach neuer Firmware. Die Lampen sollten auch nicht weit entfernt sein.
20-11-2016, 18:32:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20-11-2016, 19:04:32 von csamaggi.)
Ok ich probiere das mal es sind alles LCT007.
Update: Bridge getrennt gewartet aber nichts keine Updates.
20-11-2016, 20:39:47
Manchmal klappt das nach einem Neustart, aber oft auch nicht. Habe auch schon erlebt, das eine meiner hues mehr als ein halbes Jahr auf einer älteren Firmware blieb, bevor sie dann auch mal ein Update bekam! Aber bei Dir ist es ja auch komischerweise die hue mit der aktuellsten Firmware, die in innogy nicht gefunden/angezeigt wird. Hast Du auch mal bei Beleuchtung oben rechts auf den Stift geklickt und nachgeschaut, ob die hue doch eingebunden aber nur nicht angehakt ist, um sie in Beleuchtung an zu zeigen?
22-11-2016, 19:00:11
So ihr lieben einen Nachtrag ich habe nun eine neue Hue Lampe ein Weiße die wird gefunden warum auch immer. Aber ich bleibe mal dran ob ich die andere noch in Gang bekomme.
