01-03-2017, 10:47:59
ich habe seit längerem Smarthome Hardware von Innogy im Einsatz, bisher allerdings nur für meine Heizungssteuerung. Das funktioniert ausgesprochen gut und zuverlässig, allerdings beschränke ich mich bisher auf sehr rudimentäre Funktionen (Zeitsteuerung und zwei Fenstersensoren in den Badezimmern).
Ich würde nun gerne eine Minimal-Alarmanlage realisieren. Ich wüsste gerne, ob das was ich mir vorstelle mit Innogy realisierbar ist. Unser Haus ist am Hang gebaut. Wohnzimmer und Küche sind ebenerdig, die Schlafzimmer und Badezimmer schon in ca. 3 Meter Höhe, daher beschränke ich mich erstmal auf ersteres.
In der Küche habe ich eine Terrassentür und ein Fenster, hier würde ich zwei Fenstersensoren verbauen. Das Wohnzimmer hat vier Terrassentüren und sieben Fenster. Hier würde ich mich erstmal auf Sensoren für die Türen und einen Innen-Bewegungsmelder beschränken. In der Küche und im Wohnzimmer ist jeweils ein Schalter, der die Aussenbeleuchtung ansteuert. Diese würde ich gegen UP Schalter von Innogy austauschen. Im Schlafzimmer würde ich direkt neben das Bett einen UP Sender anbringen, in Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer (und Küche) Rauchmelder. Zusätzlich würde ich noch einen Fenstersensor an der Haustür anbringen.
Ich stelle mir das ganze wie folgt vor. Wenn ich das Haus verlasse, aktiviere ich die Alarmanlage per App, Abends ins Bett gehe, kann ich das mit einem einfachen Druck auf den Sender tun. Wenn dann einer der Fenstersensoren oder Bewegungsmelder auslöst, schaltet sich der Alarm der Rauchmelder ein und zusätzlich fängt die Aussenbeleuchtung an zu blinken oder schaltet sich wenigstens ein. Der Alarm lässt sich mit dem Sender am Bett oder natürlich über die App deaktivieren.
Generelle Frage:
Funktioniert das so, seht ihr hier irgendwelche Probleme?
Ansonsten:
Lässt sich der Rauchmelder in der Küche nur als Alarm nutzen, ohne Rauchmelderfunktion?
Wir haben zwei Katzen, die nicht in die Küche, aber bisher Nachts ins Wohnzimmer können. Kann der Bewegungsmelder Tiere von Menschen unterscheiden?
Gibt es andere Ideen bzw. Erfahrungen?
Vielen Dank!
Gruß,
Alex
Generelle Frage:
Ansonsten:
Vielen Dank!
Gruß,
Alex
