10-01-2015, 15:51:04
Nun. Ich dachte ich könnte der Fritzbox beibringen einen Webserver zu imitieren. Fehlanzeige.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
iSmartHome HD - Support
10-01-2015, 17:13:36
Habe die PHP Version 5.5.9.
Sehr Merkwürdig.
1 Zentrale, 7 HKT, 1 Fussbodenheizung mit 6 RT, 25 Fenstersensoren, 7 Rauchmelder, 8 Zwischenstecker, 24 UP Schalter, 3 UP Dimmer, 9 Rolladenschalter, 3 Wandschalter, 1 Fernbedienung, WOL, E-Mail
10-01-2015, 19:59:22
So. Webserver steht dank einen guten Freund. Allerdings nach dem Login von extern bleibt mein Smarthome leer. Es wird nichts angezeigt. Dann kommt eine Push-Mitteilung, dass die Zentrale nicht erreichbar ist. Any ideas??
10-01-2015, 20:27:51
Das war's nicht. Alles nochmal überprüft, aber ich kann nicht erkennen, wo der Haken ist. Anleitung Schritt für Schritt befolgt.
10-01-2015, 20:36:13
(10-01-2015, 15:16:57)danyial schrieb: Dein Test mit WLAN ausschalten funktioniert, weil du noch eine gültige SessionID hast. Genau so habeich mir das auch gdacht ja der webserver ist im gleichem netzwerk ip auch aus gleichem berreich und läuft auf nem pc den ich auch für game / ts server nutze webserver ist nen apache über xampp3.2.1 deswgen bin ich komplett rstlos habe schon stunden lang alles getestet und es funktioniert einfach nicht
12-01-2015, 09:45:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12-01-2015, 10:30:32 von danyial.)
Für alle, bei denen der Login-Script Test funktioniert, man aber den Login mit der iSmartHome HD App nicht hinbekommt:
Bitte überprüfen, ob curl auf dem Webserver installiert ist. Für alle mit einem Raspberry: sudo apt-get install php5-curl installiert curl auf dem Raspberry. mit sudo reboot den Raspberry neu starten. ich werde heute Abend mal ein Image für den Raspberry bereitstellen, bei dem alles eingerichtet ist.
Diverses RWE-Zeugs...
12-01-2015, 18:07:59
Geht! Wunderbar.
Sent from my iPhone using Tapatalk
12-01-2015, 20:29:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12-01-2015, 20:32:08 von danyial.)
Wie versprochen das Raspberry Image: Hier runterladen
Benutzt wurde das Wheezy Image vom 24.12.2014 installiert wurde:
Das Login-Script liegt unter /var/www/ismarthome/index.php Eure Login-Script Adresse sollte also so aussehen: http://eureDynDnsAdresse.com/ismarthome/index.php Mit eigener Portangabe: http://eureDynDnsAdresse.com:PORT/ismarthome/index.php
18-01-2015, 19:48:41
Hab ich da was verpasst? Die hkt lassen sich nicht mehr umstellen auf manuell/automatik. |
