ich habe eine ISR2-Rolladensteuern um meine Beamerleinwand herauf- und herunterzufahren.
Die Verkabelung verlief problemlos.
Leider musste ich bei der Kalibrierung feststellen, dass die Leinwand nur sekundengenau gesteuert werden kann.
Gibt es ein Workaround, wie man auch Zeiten im Milisekundenbereich einstellen kann?
Mein Problem ist, dass bei 35 Sekunden Zeit zum Herunterfahren der Leinwand unten ein Stück vom Bild fehlt, bei 36 Sek ist die Leinwand schon zu weit.
Ich denke eine Einstellung zwischen 35,3 und 35,7 Sekunden würde bei mir zum Erfolg führen.
Über Hilfe zu diesem Thema bin ich dankbar.
Grüße
Stefan
EDIT:
Sofern ich die Leinwand auf 36 Sekunden stelle und dann ein Szenario auf eine Taste lege, mit der die Leinwand auf 1% herunterfährt, dann habe ich die perfekte Einstellung.
Allerdings fährt die Leinwand ja trotzdem auf 0% herunter, wenn ich sie in der App herunterfahren lasse, oder über Alexa... das ist sehr schade.. Der Berechnung nach wäre eine Fahrzeit von 35,64 Sek. perfekt.
EDIT 2:
Als Workaround habe ich probiert mit einem Zustand "Leinwand auf 1% herunterfahren" zu arbeiten:
Für den Zustand habe ich das Szenario "Leinwand (1%)" erstellt:
WENN
Zustand --- Leinwand auf 1% herunterfahren --- Auf JA gesetzt wird
DANN
Rolladensteuerung --- Leinwand --- Ändern auf --- Position 1%
WENN
Zustand --- Leinwand auf 1% herunterfahren --- Auf NEIN gesetzt wird
DANN
Rolladensteuerung --- Leinwand --- Ändern auf --- Position 100%
Leider ist die Stellung bei 1% nicht die gleiche Stellung, als wenn ich 1% über das Gerät direkt einstelle.
Das finde ich schon sehr verwunderlich. Wenn ich in der gleichen Szene 0% nutze statt 1%, funktioniert wieder alles problemlos.
Grüße
Stefan
EDIT:
EDIT 2:
WENN
DANN
WENN
DANN
