17-08-2017, 13:01:27
Hi Ollie,
vielen Dank für die beta-Version des bindings. Installation und Beschreibung ist top. Alle Geräte bis auf die Jalousien laufen problemlos. Bei den Jalousien bewegt sich nichts. Logdatei siehe unten.
Kann es daran liegen, dass ich zwei Regeln definiert habe um ein unterschiedliches Verhalten bei kurzem bzw. langem Tastendruck zu erhalten?
Logdatei:
2017-08-17 12:48:45.414 [DEBUG] [marthome.handler.InnogyDeviceHandler] - handleCommand called for channel 'innogysmarthome:ISR2:SMARTHOME07:50cca917745d4dca91a646133fded70d:rollershutter' of type 'ISR2' with command 'DOWN'
2017-08-17 12:49:51.180 [DEBUG] [marthome.handler.InnogyDeviceHandler] - handleCommand called for channel 'innogysmarthome:ISR2:SMARTHOME07:50cca917745d4dca91a646133fded70d:rollershutter' of type 'ISR2' with command 'STOP'
2017-08-17 12:49:54.380 [DEBUG] [marthome.handler.InnogyDeviceHandler] - handleCommand called for channel 'innogysmarthome:ISR2:SMARTHOME07:50cca917745d4dca91a646133fded70d:rollershutter' of type 'ISR2' with command 'UP'
Logdatei:
