27-02-2013, 16:55:50
oder Nagellackentferner, aber nicht auf Kunststoff. ;-)
9 Zw-Steck.; 10 Heiz.Reg.; 3 Wand-S; 4 Brand-M; 7 Tür-Kont.; 1 Repaeter; 2 Beweg-M und 110 Min. in der RWE-T-Infoline gehangen
Klebestreifen für Tür-/Fenstersensoren
28-02-2013, 00:03:47
Jetzt fehlt nur noch sprengen....
Schraubenzieher und 1 Minute später ist das Ding ab.
1x SH-Zentrale; 4x RM; 1x BW-Melder außen; 3x BW-Melder innen; 4x Rolladenst.; 11x Zwischenst.; 2x Wandtaster; 9x UP-Lichtsch.; 8x Hzg.thermostat; 2x Raumthermostat; 17x Tür-/Fenstersensor; 1x FB-Hzg.; 1x Fernbedienung; SMS/Email; Sonne. Nicht verbaut (Zentrale am Ende..): 5x RM; 2x Wandt.; 2x UP-Lichtsch.; 1x UP-Dim.; 10x Tür-/F.s.; 2x Fernb.; 2x FB-Hzg.; HUE; 1x Zen.
28-02-2013, 16:34:17
(28-02-2013, 00:03:47)schreinz schrieb: Jetzt fehlt nur noch sprengen.... ... dann geht aber der Rauchmelder los ..... stimmt Schraubendreher und Geduld führt auch zum Ziel .....
28-02-2013, 16:45:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01-03-2013, 16:02:45 von THellweg.)
ich habe vor einigen Wochen einen solchen Klebestreifen mit einem feinen 0,3mm VA Draht vom Fensterrahmen "geschält". Habe mich zuerst auch gefragt wie man den am besten abbekommen kann ohne Kratzer zu hinterlassen, ohne das WDS Gehäuse zu beschädigen und mit möglichst wenig Gummi-Kleberrückständen am Fensterrahmen. Dann fiel mir ein, dass ich mal beim Zuschauen bei einem Töpfer über seinen Umgang mit einer Drahtschlinge staunen musste und die Idee war geboren. Ich habe ein etwa 50cm langes Stück VA Draht abgeschnitten und jedes Ende um ein kleines Hölzchen gewickelt, geknotet und "gerödelt" bis die Griffe so fest waren, dass man den Draht dazwischen kraftvoll stramm anziehen konnte. Je nach Breite des Fensterrahmens sollten 10-12 cm Draht zwischen den Griffen stehen bleiben. Um besser arbeiten zu können sollte man den Kern des WDS aus der Sockelplatte ausklipsen, so dass nur noch diese am Rahmen hängt. Nun habe ich eine Ecke der Sockelplatte solange gedrückt und gebogen, bis sich am Klebestreifen ein feiner Spalt bildete. Hierbei ist es ideal wenn der Spalt zwischen Klebestreifen und Fenster entsteht, denn dann löst man den Klebestreifen zusammen mit dem WDS. In diesen kleinen Spalt habe ich nun mit dem Draht "hineingesägt" und dabei ständig einen leichten Zug auf das WDS-Gehäuse ausgeübt. Da der Draht nicht scharfkantig sondern rund ist, schneidet er nicht so leicht in den Klebestreifen hinein wie ein Messer. So kann man es, mit etwas Geschick und ebensoviel Geduld schaffen, den Klebestreifen völlig verlustfrei vom Fensterrahmen abzuschälen. Schleifspuren am Fensterrahmen, durch die "Sägebewegung" des Drahtes, vermeidet man wirkungsvoll mit einer Schutzarmierung aus Isolierband. Diese darf aber nicht zu dick auftragen, denn sonst kann man nicht mehr bündig unter dem Klebestreifen "sägen". Achtung: Wenn man ein Messer verwendet um den Spalt für den Ansatz des Drahtes zu erzeugen ist die Gefahr zu groß, dass man in den Streifen schneidet. Der Draht nimmt dann unweigerlich auch diesen Weg und trennt nicht mehr sauber vom Rahmen! Viel Spass beim Nachsägen! Thomas P.S. Um das Werkzeug zu perfektionieren könnte man den Draht auch in dem Bügel einer PUKI Säge verwenden. Dann wäre das "handling" einfacher als mit den Hölzchen. EDIT 01.03.: Man könnte es auch mal mit Zahnseide probieren. Die gibt es als losen Faden aber auch eingespannt in kleine Halter mit Griff...
01-03-2013, 02:05:49
Genial .... was Ideen... und ich befürchtete, meine Frage wär langweilig.....
Vielen Dank an alle Beteiligten.... ![]() |
