Ich habe auf der Terrasse 2 Stehlampen und eine Wandlampe welche über 2 RWE-Unterputzschalter geschalten werden. Über ein Profil lasse ich diese über einen Bewegungsmelder einschalten und nach 3 Minuten wieder abschalten. Soweit passt(e) alles. Seit ich überall LED Lampen (Stehlampen je 6 Watt/Wandlampe 11Watt) eingebaut habe schalten diese nicht mehr korrekt. D.h. Sie gehen an aber die Stehlampen gehen ab und zu nach 2 Sekunden wieder aus, bei erneuter Bewegung gehen sie wieder an aber nach 3 Minuten geht nur die Wandlampe aus. Das selbe habe ich in der Küche seit dort nur noch LED Lampen hängen. Ich habe auch einen Schalter über welchen ich die Lampen komplett ein- und ausschalten kann aber da muss ich auch mal oben oder unten drücken usw. bis mal alle aus sind obwohl in der Software oben AN und unten AUS hinterlegt ist.
Lampen schalten wie sie wollen
01-02-2013, 08:21:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01-02-2013, 08:22:01 von schreinz.)
Vergiss nicht die ganzen Diskussionen hier wegen der in der Bedienungsanleitung auch ausdrücklich genannten Mindestlast von 10 W, mit kleinen LEDs funktioninieren die UP-Schalter nicht; er kann dann wohl nicht ermitteln ob ein Verbraucher dran hängt und dann kommt alles durcheinander. Musst Du auf ZW-Stecker wechseln.
1x SH-Zentrale; 4x RM; 1x BW-Melder außen; 3x BW-Melder innen; 4x Rolladenst.; 11x Zwischenst.; 2x Wandtaster; 9x UP-Lichtsch.; 8x Hzg.thermostat; 2x Raumthermostat; 17x Tür-/Fenstersensor; 1x FB-Hzg.; 1x Fernbedienung; SMS/Email; Sonne. Nicht verbaut (Zentrale am Ende..): 5x RM; 2x Wandt.; 2x UP-Lichtsch.; 1x UP-Dim.; 10x Tür-/F.s.; 2x Fernb.; 2x FB-Hzg.; HUE; 1x Zen.
Ich habe es gerade anders getestet, Wenn ich z.B. in der Küche nur die 2 äusseren Deckenbeleuchtungen (2 eigene Schalter) schalte (ging immer) Ich schalte beide über einen Schalter ein und muss zum Ausschalten den Schalter mal unten dann oben und nochmal unten drücken damit es aus geht. Damit geht mal die linke dann die rechte und dann ers aus.
Aber in der Küche ging es immer und da hat eine LED mind. 1,5Watt und da hängen 10 Stück. Und aussen sind es auch je über 10Watt
01-02-2013, 11:10:27
(01-02-2013, 08:21:02)schreinz schrieb: Vergiss nicht die ganzen Diskussionen hier wegen der in der Bedienungsanleitung auch ausdrücklich genannten Mindestlast von 10 W, mit kleinen LEDs funktioninieren die UP-Schalter nicht; er kann dann wohl nicht ermitteln ob ein Verbraucher dran hängt und dann kommt alles durcheinander. Musst Du auf ZW-Stecker wechseln.Das stimmt nur dann, wenn der UP-Schalter in einer Wechselschaltung eingesetzt wird! Wird er in einer stinknormalen Ausschaltung betrieben (und ich vermute das ist in 90% aller Fälle so), dann muss man in der Konfiguration des Schalters nur angeben, dass das so ist. Per Voreinstellung wird der UP-Schalter als Wechselschalter eingebunden. Dann schaltet er bei Lasten von weniger als 10W nicht zuverlässig ab. Ändert man die Konfiguration so, dass der UP-Schalter nicht mehr denkt, er sei ein Wechselschalter, dann funktioniert das problemlos auch mit 0,5W-LED's.
Danke SmarthomeMan, das gleiche hat mir der RWE Support geschrieben, ich werde es heute Abend mal testen. Bzw. jetzt vom Büro aus konfigurieren und wenn ich heim komme sehe ich ob es passt
Sehr geehrter Herr Lindner, Bei dem Betrieb eines Unterputzschalters kann es je nach Einstellung zu Probleme beim Schalten von Lampen mit geringeren Verbrauch (<10W) kommen. Unter den Einstellungen der Unterputzschalter finden sie die Optionen Kreuz-/Wechselschaltung. Wenn der Unterputzschalter nicht in einer Kreuz- oder Wechselschaltung betrieben wird, wird die Stromerkennung nicht benötigt. Ist dies auch so eingestellt können auch Lampen mit niedrigem Verbrauch geschaltet werden (<10W). Bitte geben sie uns eine kurze Rückmeldung, ob das Problem damit gelöst werden konnte. Mit freundlichen Grüßen, Ihr SmartHome Team |
