09-10-2013, 19:55:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09-10-2013, 19:58:04 von gogi79.)
hmmm. Weiterhin auf 21 Grad heizen?
Aber so wie du fragst, vermute ich mal, dass das Thermostat "Aus" bleibt?
Bin jetzt ein wenig irritiert, wie einfach das doch ist?!
Muss ich den dafür erstmal eine Solltemperatur im Thermostat hinterlegen? Falls ja, wo und wie genau?
Unter den Einstellungen im Thermostat find ich keine "Sollwert" oder wie schimpft sich das?
(09-10-2013, 19:46:20)Pitter schrieb:(09-10-2013, 19:38:39)gogi79 schrieb: ...danke für die Info, jedoch soll die Heizung nur dann heizen, wenn es unter 21 Grad ist und das kann ich doch eben nicht mit dem Zeitprofil steuern!
Was glaubst du, macht das Heizkörperthermostat im Zeitprofil. wenn die Temperatur von 21 Grad überschritten ist?
(09-10-2013, 19:54:41)smarthomeuser62 schrieb:(09-10-2013, 19:38:39)gogi79 schrieb: Hi,
(09-10-2013, 19:08:37)smarthomeuser62 schrieb: Hallo,
bei einem Zeitprofil mit einer Heizung kannst du die Temperatur zeitgenau einstellen.
In deinem Fall brauchst du 2 Profile. 1. Mo-Fr und 2. Sa,So
Das Heizkörperventil muss auf Automatik stehen nicht Manual(Konpf am Ventil drücken)
Gruss aus Wesel!
??? Wenn die Solltemperatur auf 21 Grad steht mach das Ventil doch zu und heizt nicht mehr!
Oder versteh ich das Problem nicht?
Gruss aus Wesel!
