09-07-2014, 20:51:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09-07-2014, 20:54:13 von Nebelfelsen.)
ich verfolge die Threads in diesem Forum schon eine ganze Weile und habe mittlerweile meine Heizkörperthermostate und Rauchmelder komplett auf Smarthome umgerüstet. Nur mit der Lichtsteuerung habe ich erst gerade angefangen und da taucht bei mir folgendes Problem auf:
Ich würde gerne in einem Raum mit einem Stromanschluss an der Zimmerdecke eine 3-Phasen-Stromschiene montieren, so dass ich zwei dieser Phasen separat schalten kann, um unterschiedliche Beleuchtungsgruppen zu aktivieren.
An der Decke würde ich hierzu ein Aufputzgehäuse mit 2 darin eingebauten Smarthome-UP-Lichtschaltern verwenden wollen und die eine vorhandene Phase auf die beiden Schalter verteilen. Der derzeit vorhandene UP-Lichtschalter in der Wand würde dann augebaut und der Schaltkontakt dort gebrückt.
Dann müsste es meiner Meinung nach ja problemlos funktionieren, über eine Funkfernbedienung die beiden Beleuchtungsgruppen separat zu schalten, oder?
Dies vorausgesetzt frage ich mich, ob ein weiterer Smarthome-UP-Lichtschalter in der Lage wäre so zu arbeiten, dass bei "Wippe nach oben" die Beleuchtungsgruppe 1 im Wechsel ein- oder ausgeschaltet wird und bei "Wippe nach unten" die Beleuchtungsgruppe 2 im Wechsel ein- oder ausgeschaltet wird. Dabei würde dieser UP-Lichtschalter nur an Phase und Neutralleiter angeschlossen, der zu schaltender Verbraucher hingegen nicht. Platz für 2 UP-Lichtschalter hätte ich am gewünschten Montageort leider nicht
Würde das so funktionieren?
Vielen Dank schonmal vorab für jede hilfreiche Antwort.
