Michael
Michael
Neue Firmware für die Samsung SNH-E6440BN
Michael
nun verliert meine CAM doch die Verbindung zum SHC- macht aber dann bei Aufforderung trotzdem Bilder .... seltsames Verhalten.
Michael
Zwei 6440 und eine 6411 haben das gleiche Problem...dachte zuerst, eine Außenkamera würde normal funktioniere, aber jetzt habe ich gesehen, das es bei der auch passiert
Die Cams laufen bei mir auch mit IP Cam Viewer auf keinem iOS-Gerät mehr! Da hat Samsung wohl kräftig rum geschraubt...
25-06-2016, 23:25:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25-06-2016, 23:32:20 von Kanufreak.)
(25-06-2016, 07:53:39)Bobbes schrieb: Die Cams laufen bei mir auch mit IP Cam Viewer auf keinem iOS-Gerät mehr! Da hat Samsung wohl kräftig rum geschraubt...Also für IOS gibt's ja noch die offizielle App von Samsung. Auf meinem PC habe ich die Kameras (Innen und Außen) noch über RTSP eingebunden, beide funktionieren noch. Der Pfad lautet: rtsp://IP-Adresse/profile5/media.smp Eventuell hilft dir das weiter.
25-06-2016, 23:29:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25-06-2016, 23:31:18 von Kanufreak.)
(24-06-2016, 07:37:33)SGK1 schrieb: Hallo, (24-06-2016, 11:14:26)Bobbes schrieb: Zwei 6440 und eine 6411 haben das gleiche Problem...dachte zuerst, eine Außenkamera würde normal funktioniere, aber jetzt habe ich gesehen, das es bei der auch passiertSind eure Kameras über WLAN oder LAN-Kabel angeschlossen? Ich hatte in der Vergangenheit schon mal Probleme bei der Außenkamera über WLAN. Nachdem ich dem WLAN Kanal manuell eingestellt hatte, lief Sie ohne Probleme. Ich warte jetzt aber erstmal was der Support antwortet.
26-06-2016, 08:52:42
Bei mir laufen zwei Cams über Lan (Powerlan) und eine über WLan. Alle haben eine feste IP. Normalerweise kann man die Cams mit dem Rechner auch direkt im Webbrowser über die IP erreichen. Das funktioniert aber auch nicht mehr! Da hat Samsung wohl etwas am Zugang zu den Cams gedreht...vielleicht wird beim Zugriff auch noch das Passwort irgendwie abgefragt? Früher kam man ja zuerst auf die Oberfläche der Cam und musste dann erst das Passwort eingeben...
26-06-2016, 19:24:27
Seit dem Update werden sie die cams bei mir auch mit einem Ausrufezeichen angezeigt. Wenn man in die Eigenschaften geht, wird kein Modellname mehr angezeigt. Aber Fotos über Profile werden trotzdem gespeichert.
26-06-2016, 21:18:41
(26-06-2016, 08:52:42)Bobbes schrieb: Bei mir laufen zwei Cams über Lan (Powerlan) und eine über WLan. Alle haben eine feste IP. Normalerweise kann man die Cams mit dem Rechner auch direkt im Webbrowser über die IP erreichen. Das funktioniert aber auch nicht mehr! Da hat Samsung wohl etwas am Zugang zu den Cams gedreht...vielleicht wird beim Zugriff auch noch das Passwort irgendwie abgefragt? Früher kam man ja zuerst auf die Oberfläche der Cam und musste dann erst das Passwort eingeben... Der Zugang über Webbrowser ist schon länger nicht mehr möglich. Den hat Samsung auf Grund von Sicherheitsbedenken entfernt. |
