22-10-2015, 09:37:08
Neue Hue-Bridge von Philips mit Homekit-Unterstützung
24-10-2015, 17:32:44
Danke für den Link!
Das funktioniert soweit ganz ok wenn man die Szenen in der Hue App entsprechend gut benennt. Wenn möglich wählt man dafür am besten eine Lampe die man nicht in aktiven Lichtszenen verwendet, da der Status damit ja praktisch überschrieben wird. Ich habe dafür das Licht der Abstellkammer gewählt. Standardmäßig geht das Licht an wenn die Türe geöffnet wird und aus wenn sie wieder geschlossen wird ("Kühlschrankschaltung"). Da stört es daher nicht, wenn das Licht kurzzeitig mal auf x-Prozent gesetzt wird für HomeKit-Missbrauch. Die jeweiligen Logikprofile schalten die Lampe dann aber auch wieder aus.
1x SHC, 6x WDS, 6x PSS, 6x RST, 4x ISD2, 1x BRC8, 2x ISC2, 1x ISR2, 2x WSC2, Philips Hue (3xRGB, 2xLUX), Netatmo
25-10-2015, 13:31:47
Ich habe dies mit einer living white (Steckdose) realisiert. So geht nirgends Licht an. Darüber schalte ich mittlerweile per Siri meine Rollläden, Markise und Heizkörper. Im Profil habe ich hinterlegt, dass nach dem Ereignis die Steckdose wieder ausgeschaltet wird. Klappt super...
25-10-2015, 13:47:32
Hi, darf ich fragen, wie genau du das mit der Steckdose gemacht hast?es gibt bei der Steckdose sich nur an oder aus? Wie will man dann mehrere verschiedene Ereignisse triggern?
Glas, Stephan
25-10-2015, 15:19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25-10-2015, 15:27:18 von FrankyM.)
Die Steckdose ist der Aktor den ich schalten will. Da hängt der komplette Multimedia-Kram dran den ich nicht im Dauer-Standby halten will.
Unterschiedliche Logikprofile werden durch die Helligkeit und/oder Farbe einer HUE ausgelöst. Aber von Anfang an...
Das hat den Vorteil, dass schonmal Licht durch die HUEs an ist zur Überbrückung bis das RWE Logikprofil reagiert. Denn die Reaktionszeit der HUEs ist absolut super, aber die pollenden RWE Logikprofile (Logikprofile ohne auslösendes Ereignis) sind träge und belasten auch die Basisstation nicht unerheblich. Bei meiner Konfiguration dauert das schalten etwa 10-15 Sekunden. Für den Fall dass die RWE Fernbedienung nicht in reichweite liegt aber trotzdem eine nette Alternative, da das Öffnen und Verbinden der RWE App bekanntlich auch nicht schneller ist
25-10-2015, 19:00:59
(25-10-2015, 13:47:32)stepge schrieb: Hi, darf ich fragen, wie genau du das mit der Steckdose gemacht hast?es gibt bei der Steckdose sich nur an oder aus? Wie will man dann mehrere verschiedene Ereignisse triggern? Du kannst die Steckdose dimmen. So habe ich in der Philips Hue App Szenen mit unterschiedlichen Dimmstufen (5% Rollladen runter, 10% Rollladen hoch usw.) erstellt. Bei RWE habe ich dann über das Logikprofil gearbeitet. An der living white hängt sonst nichts. Da ich es schon mal hatte, dass die living white nicht genau 5% schaltet sondern nur 4%, habe ich entsprechend mit von/bis gearbeitet.
25-10-2015, 20:50:20
Ups, sorry ich hatte den Beitrag nicht richtig gesehen mit der Steckdose
![]() Können die Living White Zwischenstecker ihne Modifikation über HUE gewchaltet werden?
25-10-2015, 21:07:22
Die laufen (noch) einwandfrei mit der hue-Bridge....auch mit der Bridge2.0! Könnte sich allerdings irgendwann mit einem Firmwareupdate ändern.
09-11-2015, 22:54:59
schnell sein
http://www2.meethue.com/en-gb/bridge-promotion/reminder Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD |
