ich habe mir heute eine neue Lampe gekauft, mit 9x 40 Watt Leuchtmittel, diese sehen so aus:
![[Bild: qyuof5z7.jpg]](http://s14.directupload.net/images/130417/temp/qyuof5z7.jpg)
Als ich die neue Lampe angeschlossen habe, hat alles funktioniert. Ich habe den Raum verlassen aber das Licht brennen lassen, als ich wieder kam sah ich das das Licht aus war, als ich es wieder einschalten wollte tat sich nichts. Ich habe dann die Software geöffnet und bekam direkt eine Nachricht das der Dimmer Wohnzimmer nicht erreichbar ist. Ich habe dann die Zentrale neu gestartet aber der Dimmer war immer noch nicht erreichbar, dann wollte ich einen Reset machen, da tat sich aber auch nichts, die grüne LED leuchtete nicht auf. Dann habe ich den Schaltet abgeklemmt und ihn zum Testen im Flur angeschlossen, aber auch da tute sich nichts mehr. Dann habe ich einen neuen Dimmer genommen den ich noch hier hatte, habe ihn dann wieder im Wonzimmer angeschlossen und das Licht ging auch wieder, aber keine 2min. später ging das licht aus, und wieder das gleiche Probleme wie beim ersten Dimmer. Den zweiten dimmer habe ich auch versucht zurückzusetzen und im Flur anzuschlißen, aber der zweite Dimmer tat genau so viel wie der erste, nämlich nichts. Als dann der zweite Dimmer auch kaputt gegangen ist, habe ich gemerkt das der Dimmer hinten etwas warm geworden war und ich meine es roch auch leicht verschmort. Wie kann sowas kommen? ist die Last von der neuen Lampe bzw. deren Leuchtmittel zu Groß, und der Dimmer ist durchgebrannt? wenn ja, kann ich die Lampe für den Dimmer nicht gebrauchen oder Brauche ich nur Leuchtmittel mit weniger Watt? und kann man den Dimmer noch retten oder ist er endgültig hinüber?
Voher war eine Lampe mit 6x 40 Watt Leuchtmittel angeschlossen:
![[Bild: yzivqfrw.jpg]](http://s14.directupload.net/images/130417/temp/yzivqfrw.jpg)
![[Bild: 49ct8aa5.jpg]](http://s14.directupload.net/images/130417/temp/49ct8aa5.jpg)
![[Bild: g22uthli.jpg]](http://s14.directupload.net/images/130417/temp/g22uthli.jpg)
Danke euch!
Danke euch!
