16-04-2013, 18:18:52
ich habe gerade eine Mail von RWE bekommen, dass eine neue Softwareversion verfügbar ist. Hier mal die Releasenotes:
• Beim Auslösen eines Rauchmelders werden nicht mehr email Benachrichtigungen aller Rauchmelder im Verbund geschickt, sondern nur noch vom auslösenden Rauchmelder. Natürlich lösen weiterhin alle Rauchmelder im Verbund aus.
• Die Batteriewarnung wird nun immer nach Austausch der Batterie aus dem Nachrichtenspeicher entfernt. Vereinzelt blieben die Nachrichten im Nachrichtenspeicher trotz Austausch der Batterien.
• Für die Fußbodenheizungssteuerung gibt es eine neue Firmware (V1.1), welche die Verfügbarkeit der Fußbodenheizung verbessert. Die bisher gelegentlich auftretenden Ausfälle der Fußbodenheizung werden mit der neuen Firmware verhindert. Nach Update der Zentrale wird die Firmware automatisch auf das Gerät übertragen und kann nach ca. 30 Minuten über die Geräteinformationen
(Menü -> Einstellungen ->Geräteinformationen) aktiviert werden.
• Das Loggen der Geräteaktivitäten wurde geändert. Die Genauigkeit der Anzeige wurde von 0,1 Grad bei der IST Temperatur auf 0,5 Grad angepasst. Bei der Luftfeuchtigkeit ändert sich die Genauigkeit von 0,1 Prozent auf 1 Prozent. Dadurch wird die Anzeige der Werte zur besseren Übersichtlichkeit reduziert.
• Die Inbetriebnahme des PowerControl Ausleseeinheit wurde angepasst, sodass nun keine leere Anzeige der Messdaten mehr auftaucht, wenn bei Inbetriebnahme die Ausleseeinheit noch nicht auf dem Zähler installiert wurde.
• Verbesserung der Verfügbarkeit des Login
• Verbesserung des Over-the-Air Updateprozesses der Firmware von RWE SmartHome Geräten
• Verbesserung der Einbindung von RWE SmartHome Geräten über den Funkrouter
Die spannende Frage ist natürlich wie immer: Soll man oder soll man nicht?
Ich habe es noch nicht geagt...
Viele Grüße,
Uwe
Viele Grüße,
Uwe
