23-11-2016, 16:22:50
Hab meine Stimme auch mal hier abgegeben und meine Beschwerde sachlich geäußert: https://www.verbraucherzentrale.nrw/smart-home-umfrage
Danke für den Hinweis
Umfrage: Wie funktionsfähig ist V2 |
V2 ist ein serienreifes Produkt | 5 | 7.94% | |
V2 ist im Betastadium, nicht zur Nutzung geeignet | 58 | 92.06% | |
Gesamt | 63 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
[Offen] Buglist V2
25-11-2016, 22:08:28
Man muss sich auch einmal vorstellen, dass der Zustand "Urlaub" bzw. "Zuhause" zwar geschaltet werden kann und wenn man dann mal weg sein will wird wohl die Temperatur mit dem ootb Szenario abgesenkt, aber fürs Nachhause kommen gibt es keinen Weg zurück. Dafür muss das ootb Szenario um ein eigenes ergänzt werden.
Wie war das vor zwei Jahren mit "demnächst im Nerbst"? Zwei Jahre Entwicklung und das ist dabei herausgekommen? - besteht das entwicklungsprojekt aus chinesischen mindestlohnbeziehern? Ich Trau mich schon gar nicht, die Fenster- Temperaturabsenkung zu testen aus Angst, schon wieder völlig entnervt zu sein! Entschuldigt bitte rwe/innogy, ich bin inzwischen so enttäuscht! Dies ist des smarthome Verbrauchers BER-Projekt!
06-12-2016, 17:39:49
Die serverseitige Steuerung macht mehr Probleme als sie Nutzen hat.Es sei denn ich habe das ganze System nicht verstanden.Mann kann doch nicht immer darauf warten,bis die Server bei Innogy Störungsfrei arbeiten.Für mich war es immer besser jeder Zeit mein System zu Hause zu verwalten und sich dann die Zentrale,wenn das Backend mal funktioniert,sich anschließend syncronisiert für ein mögliches Backup.
Was für ein Elend.
06-12-2016, 17:59:14
(06-12-2016, 17:39:49)Bakermen schrieb: Die serverseitige Steuerung macht mehr Probleme als sie Nutzen hat.Es sei denn ich habe das ganze System nicht verstanden.Mann kann doch nicht immer darauf warten,bis die Server bei Innogy Störungsfrei arbeiten.Für mich war es immer besser jeder Zeit mein System zu Hause zu verwalten und sich dann die Zentrale,wenn das Backend mal funktioniert,sich anschließend syncronisiert für ein mögliches Backup. Auch unter V1 musste für Konfigurationsänderungen immer eine Online-Verbindung zum Backend bestehen. Eine wie auch immer geartete nachträgliche Synchronisation hat es meiner Kenntnis nach noch nie gegeben.
Michael
06-12-2016, 18:09:36
(06-12-2016, 17:59:14)SGK1 schrieb:(06-12-2016, 17:39:49)Bakermen schrieb: Die serverseitige Steuerung macht mehr Probleme als sie Nutzen hat.Es sei denn ich habe das ganze System nicht verstanden.Mann kann doch nicht immer darauf warten,bis die Server bei Innogy Störungsfrei arbeiten.Für mich war es immer besser jeder Zeit mein System zu Hause zu verwalten und sich dann die Zentrale,wenn das Backend mal funktioniert,sich anschließend syncronisiert für ein mögliches Backup. Hallo Danke für die Antwort.Ich war gerade dabei meine Heizszenarien zu ändern.Beim speichern kahm dann die Meldung,das keine Internetverbindung besteht und der Vorgang nicht abgeschlossen werden kann. Dieses Verhalten hatte ich bei V1 noch nie beobachtet,es sei denn diesen Umstand gab es vorher nicht. LG
06-12-2016, 18:52:15
Komme seit Tagen per Mozilla (50.0.2) nicht mehr auf die Zentrale.
iOS App geht wohl, aber durch die "Bildschirmgröße" zu mehr als Anzeige nicht zu gebrauchen (ist nur ein Handy zum telefonieren, nicht zum daddeln...) Die HKT's gehen ab wie Schmidt's Katze (wenn auch Automatic gestellt und die "Kaltluftauswertung am Thermostat" ist Müll. Habe in der App im Automatikmodus Temperaturwellen von -0,5° - -1° unter ZT und bis zu 2° drübba Das ganze an den einzelnen HKT's abgelesen, denn unter Raumklima war es nur angeblich nur 1° über ZT
07-12-2016, 12:58:35
(06-12-2016, 18:52:15)nimmnenkeks schrieb: iOS App geht wohl, aber durch die "Bildschirmgröße" zu mehr als Anzeige nicht zu gebrauchen (ist nur ein Handy zum telefonieren, nicht zum daddeln...) Also "ich" habe seit Wochen fast keine Probleme ins System zu kommen. Weder mit win10edge, noch mit GoogleChrome. Und "ich" kann mit meinem iPhone SE (also nicht gerade der größte Bildschirm) wunderbar arbeiten. Dafür ist die App ja auch gemacht. Aber wieso bräuchte ich eigentlich ein Apple-Gerät, wenn ich damit nur telefonieren wollen würde?
07-12-2016, 13:07:42
(06-12-2016, 18:52:15)nimmnenkeks schrieb: Das ganze an den einzelnen HKT's abgelesen, denn unter Raumklima war es nur angeblich nur 1° über ZT Es wird einen Grund haben, weshalb die Anzeige der Raumthemperatur von der der HKTs abweicht. Hast du ein WRT im Raum? Dann ist "das" für die Anzeige in Oberfläche verantwortlich. Und die dortige Messung wird sicherlich einen anderen Wert ergeben, als direkt am Heizkörper. Hast du nur HKTs im Raum? Dann ist der Mittelwert dieser, der in der Oberfläche angegebene. In einer späteren Version wirst du dir aber auch aussuchen können, welche Temperatur in der Oberfläche angezeigt und zum regeln genutzt werden soll. Bleibt zu sagen: Nicht die einzelnen Temperaturen an den HKTs sind für die Regelung verantwortlich. Sondern die Raumtemperatur. ps. Auch die Einstellung aller einzelnen Parameter im gesamten Heizungskreislauf können für falsche Temperaturen verantwortlich sein.
07-12-2016, 15:39:54
(07-12-2016, 13:07:42)Neanderwolf schrieb:Der WRT steht zwar im WZ, ist aber nicht in dem Raum in der Konfig. mit den HKT's gewesen, er ist einem anderen virtuellen Raum zugeteilt.(06-12-2016, 18:52:15)nimmnenkeks schrieb: Das ganze an den einzelnen HKT's abgelesen, denn unter Raumklima war es nur angeblich nur 1° über ZT Der Schrott misst dem Mist nur für sich. Solange die HKT's ebenfalls in einem Raum (in de Konfig.) waren und auf Automatik verbunden, zeigten sie jeder für sich eine unterschiedliche RT an Sie haben immer nur Knallgas gegeben, oder dicht gemacht und grundsätzlich weit über ZT gebollert. Die HKT's sind durch nix verdeckt, oder hinterbaut. Wenn also der gemittelte Wert der beiden HKT's 1,2° über ZT liegt und die Dinger immer noch bollern, hat der Programmfuzzi was verkehrt gemacht! Bei der "Schönauswertung" Raumklima sah das Diagramm RT zu ZT fast gut aus und RT und ZT lagen nicht weit auseinander. Doch die Einzelauswertung der HKT sah wieder richtig miserabel aus! Der WRT hat ja nix mit den HKT's zu tun und dient nur zur Kontrolle an den Geräten angezeigten RT-Differenz zu den HKT's HRT's sind an den Seiten der Heizkörper montiert und bekommen von der direkten Bestrahlung des Heizkörpers nix mit HKT's allein mit der Zentrale und der Konfiguration absolut nix, es war immer nur zu heiß und unangenehm. Hebe gestern die Dinger aus der Zentrale und Konfig. geschmissen und jetzt arbeiten sie allein, manuell und es herrscht eine vernünftige Temperatur und von den Aussetzern zur Überheizung war bisher nix festzustellen. Parallel wird setze ich die Tage in einem anderen Raum (SZ) die MomeMatic-Kiste ein. CCu2, 1x HKT (HM IP), 1x optischer TFE (HM IP, die silbernen Fenstergriffdinger sollen Q1/2017 kommen), 2x Schalt-Mess-Steckdose (HM IP) Bin mal gespannt, wie die Dinger dort reagieren. Im SZ sind 22++° entschieden zu viel
12-12-2016, 09:43:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12-12-2016, 09:43:45 von CooperCologne.)
Momentan kann ich mal wieder keine Szenarien abspeichern, ob das mit den angekündigten Wartungsarbeiten zusammen hängt?
