Ich habe einiges an HKT u.a. installiert, es geht alles eigentlich ganz zuverlässig, nur mit den Fenstersensoren habe ich von Beginn an Probleme. Der Schaltzustand wird manchmal nicht an die Zentrale weitergegeben bzw. kommt dort nicht an. Sind die Fenstersensoren empfindlicher für Störungen als die anderen Geräte???
[Offen] Fenstersensoren, Probleme
25-10-2012, 14:38:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25-10-2012, 14:40:24 von HansLenz.)
(25-10-2012, 14:20:27)saloon schrieb: ...Ja, definitiv. Die Probleme sind bestens bekannt. Wie jetzt im Heizbetrieb ist das prekär. Seit gestern sind schon wieder nacheinander drei Räume zu beklagen, in denen vergessene Schaltsignale für Schiefstand zwischen UI und Anzeige am Gerät sorgen, und daraus resultierend die Temperaturen völlig falsch geregelt werden. In den Fällen auf Fenster-auf-Temperatur, obwohl alles verrammelt ist. In den vergangenen 12 Stunden habe ich sicherlich drei Stunden mit der üblichen Wundern-UI-Suchen-Reset-warten-neu-einbinden-warten Orgie zugebracht. Da traut man sich schon gar nicht mehr, die auch fehlkonzipierte Bediensperre einzuschalten, damit die Familie das Fiasko wenigstens manuell begrenzen kann. Zurzeit ist das SH wieder ein schlechter Witz. Und die Heizperiode dauert noch lange... ![]()
25-10-2012, 15:45:27
(25-10-2012, 14:38:58)HansLenz schrieb: ...und die Heizperiode dauert noch lange... ...fängt erst an ![]() Was glaubst du erst was bei -20C los ist ![]()
Im Einsatz:
68x Sensoren/Aktoren 1x eMail/SMS 1x WOL 11x Zustandsvariablen 3x Zeitprofile 22x Ereignisprofile 23x Logikprofile 1x Philips Hue
25-10-2012, 15:56:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26-10-2012, 07:28:39 von HansLenz.)
(25-10-2012, 15:45:27)medaber schrieb:(25-10-2012, 14:38:58)HansLenz schrieb: ...und die Heizperiode dauert noch lange... ![]() ![]() ![]()
26-10-2012, 09:06:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26-10-2012, 09:22:36 von HansLenz.)
Und die Geschichte geht noch weiter. Natürlich. Für die Eingangstür hatte ich mir eine Türautomatik ausgedacht: der Türsensor schaltet eine ZV, ein Logikprofil und ein Bewegungsmelder regeln das Schalten der Flurbeleuchtung. Funktionierte auch oft.
Eben wunderte ich mich dann doch, dass sich jedes Mal beim Passieren des Bewegungsmelders die Flurbeleuchtung einschaltete. Lange Rede: obwohl der Türsensor "geschlossen" anzeigt, wird die ZV nicht ausgeschaltet. Für die Logik bleibt die Eingangstür geöffnet. Ähnliches Spiel im Schlafzimmer: ein Fenster verbleibt laut UI auf geöffnet. Und nun? Das Übliche. ![]() In einem Anfall von Euphorie hatte ich nach dem erfolgreichen Umbau eines Türsensors zu einem Wassermelder sofort an weiteren Ideen gesponnen. Ich Depp. ![]() Schalten der Alarmanlage über eine nette RFID-Geschichte war so was. Aber bei der notorischen Unzuverlässigkeit der smarten Zuhause Sensorik kann man sich auf nix verlassen. Also weiter mit dem grausligen UI wurschteln.
29-10-2012, 19:34:27
Ist das normal, dass es nur Probleme mit den Fenstersensoren gibt? Alles andere läuft doch wirklich Prima. Und ist da Abhilfe in Sicht (Update???).
Gerade hat sich die Heizung im Wohnzimmer und Wintergarten ausgeschaltet, weil der Sensor der Terrassentür offen anzeigt. Ist aber natürlich zu. |
