Dann mach doch mal einen Reset. (Blende vom Schalter abnehmen und mit einem Kuli den kleinen Knopf ca. 10sec. drücken, dann Gerät neu einbinden).
Passiert halt ab und zu mal das sich ein Aktor "aufhängt". Zumindest ist das bei mir so.
Nach dem Reset läuft dann alles wieder wunderbar.
Ich habe selbige Probleme bereits seit 2 Wochen. Ein UP Schalter und ein WT (seit Jahren problemlos in Betrieb) haben praktisch permanent keine Verbindung gehabt. Mehrere resets haben das Problem gelöst, ging aber praktisch lückenlos auf andere Komponenten über sprich. Der UP und das WT sind wieder erreichbar, dafür jetzt aber permanent 2 Zwischenstecker nicht mehr.
Es fühlt sich so an als könnten eben die beiden Komponenten nicht mehr "verarbeitet" werden oder so, keine Ahnung.
Ebenfalls Wandsender/ UP Sender reagieren (IN GRUPPE) von jetzt auf gleich nicht mehr. Batterien ziehen und neu einlegen schafft bereits Abhilfe....
Keine Ahnung ob oder was da wieder wo gedreht wurde...
Kurze Forenregeln + Netiquette: - nutzt bei Fehlern in eurem System undebedingt den Störungsreport (rechte Spalte), so haben alle User was davon und man hat ein Gefühl an was es liegt
- Zur Erinnerung: das ist ein Forum, kein Chat. Wenn man nichts hinzuzufügen hat, sollte man nichts posten.
- "Danke" anklicken, statt "Danke" posten!
- Erst die Suche benutzen fast alles wurde schon einmal beantwortet.
