13-12-2013, 11:32:12
Pitter
[Offen] Heizung heizt obwohl AUS
Gruß Pitter
13-12-2013, 11:41:12
Nächstes auffallendes Problem. Nachdem ich die Batterie eingelegt habe, steht im Display A1 und der Stift fährt ganz heraus. Sollte dies nicht umgekehrt sein?
13-12-2013, 11:58:54
(13-12-2013, 11:41:12)Fuchs333 schrieb: Nächstes auffallendes Problem. Nachdem ich die Batterie eingelegt habe, steht im Display A1 und der Stift fährt ganz heraus. Sollte dies nicht umgekehrt sein? Genau. Zuerst steht da A1, der Stift fährt zurück und wenn das abgeschlossen ist sollte A2 angezeigt werden. Gruß Pitter
13-12-2013, 12:08:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13-12-2013, 13:01:47 von Fuchs333.)
Jop bei mir fährt bei A1 der Stift heraus. Habe jetzt ein anderes Thermostat genommen direkt das Cent Stück herein gemacht und behalte das im Auge.
Gehe mal von aus, dass das andere Thermostat einen defekt hat. Jetzt muss ich nur noch das Problem lösen, warum bei einer Einstellung von 23 Grad nur 19,8 realisiert werden. Schon neu justiert aber hat nicht viel gebracht. Und noch ne Frage dazu: Wenn man das alte Thermostat abgemacht hat, hat man die Möglichkeit noch am Ventil selbst was zu verstellen. Muss dass da auch voll aufgedreht sein oder im ursprungszustand belassen? Da find ich nichts.
13-12-2013, 13:45:15
(13-12-2013, 12:08:55)Fuchs333 schrieb: Und noch ne Frage dazu: Die Heizkörperventile haben eine Voreinstellung. Die dient dem hydraulischen Abgleich und sollte nicht verstellt werden, weil dabei das gesamte Heizungssystem durchgerechnet und jeder einzelne Heizkörper bzgl. Druckverhältnissen und Durchflußmengen eingestellt wird. Gruß, Christian. |
