05-04-2016, 18:35:14
Habe den oben erwähnten Aufbau umgesetzt. Funktioniert einwandfrei.
[Offen] Hörmann Garagentorantrieb steuern
09-02-2017, 12:18:04
Um das Thema nochmal hoch zu holen...
Was bzw. würde denn was passieren, wenn die Abschaltung des Zwischensteckers nach 1 Sekunde nicht funktioniert und das Eltako-Relais dauerhaft Strom bekommt?
09-02-2017, 13:39:21
Denke das dann das Relai irgentwann den Geist aufgibt ich habe das auch so gelöst. Wobei das gerade einer von meinen 2 Up Lichschalter ist der keine Verbindung bekommt wobei wenn ich Ihn drücke geht auch die abschaltung nach einer Sek.
1 Zentrale
37 Unterputzlichtschalter 2 Zwischenstecker innen 2 Zwischenstecker außen 11 Raumthermostat 5 Fußbodenheizungsteuerung 25 Rollladenunterputzsteuerung 25 Fenstersensoren 1 Bewegungsmelder außen 1 Bewegungsmelder innen 1 Fernbedinung 2 Wandtaster Netatmon Wetterstation 5 Philips Led Strips Miele Geschirrspüler APP Samsung smartcam APP Sonnenaufgang/untergang APP
05-10-2017, 17:43:36
Hallo,hätte da auch mal zwei Fragen muss man das Relais an den Hörmannschalter anklemmen oder kann man es auch direkt am Antrieb anklemmen und wie wird das eingestellt das der ZS nach 2 sec. wieder ausschaltet?
Gruß vandeblue
06-10-2017, 11:47:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06-10-2017, 11:48:28 von thefox73.)
(05-10-2017, 17:43:36)vandeblue schrieb: Hallo,hätte da auch mal zwei Fragen muss man das Relais an den Hörmannschalter anklemmen oder kann man es auch direkt am Antrieb anklemmen und wie wird das eingestellt das der ZS nach 2 sec. wieder ausschaltet? Hi, den Schließerkontakt des Relais musst du parallel zum Hörmann-(Schlüssel)-Schalter schalten. Ob Du das nun am Schalter tust oder direkt am Antrieb ist Dir überlassen. Wenn Du Dir aber nicht sicher bist und keine elektrotechnischen Kenntnisse hast, dann überlasse das bitte einer Fachkraft. Zur zweiten Frage: Im dazugehörigen Szenario kannst Du in den weiteren Einstellungen das zeitverzögerte Ausschalten per Slider festlegen.
innogy SH, Samsung Cam, Philips HUE, OSRAM Lightify, immer mehr Homematic, openhab2
07-10-2017, 20:02:29
(06-10-2017, 11:47:29)thefox73 schrieb:(05-10-2017, 17:43:36)vandeblue schrieb: Hallo,hätte da auch mal zwei Fragen muss man das Relais an den Hörmannschalter anklemmen oder kann man es auch direkt am Antrieb anklemmen und wie wird das eingestellt das der ZS nach 2 sec. wieder ausschaltet? Danke ,hat alles geklappt und läuft super ![]()
07-10-2017, 20:46:08
Aber mit dem Szenario komm ich noch net klar ,kann man da mal ein Bild sehen bitte.
