25-11-2012, 14:02:05
Ich möchte Euch von meinen kleinen Smart-Home Projekt berichten.
Komponenten:
Zentrale
5 x HKT (+1 in Reserve)
7 x Zwischenstecker
1 x Wandtaster
in Planung:
1 x Wandtaster
6 x Fensterkontakt
1 x Fernbedienung
2 x Rauchmelder
1 x Bewegungsmelder
Objekt:
Unsere Miet-Wohnung ist 62 m2 groß und hat 3 Zimmer, liegt im Erdgeschoß, Haus ist Bj. 1957, Gaszentralheizung aus den 90ern,
Flachheizkörper, Isolierung eher schlecht als recht.
Nachdem ich nun die wichtigsten Komponenten zusammen habe und die "Spielphase" vorbei ist möchte ich SH sinnvoll einsetzen.
Eins Vorweg: hab mich hier so ziemlich durchgelesen, war Anfangs skeptisch ob ich soviel Geld ausgeben möchte und dachte mir "Versuch macht Kluch" - bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
Was soll gemacht werden ?
1. Heizungssteuerung
Letztes Jahr habe ich 600€ Heizkosten zurückbekommen, dass soll auch dieses Jahr wieder so sein evtl. ja sogar noch ein bisschen mehr.
Im 1.OG wohnt die "böse Hexe" die alle Energiesparversuche dahingehend sabotiert, dass sie bei der Hausverwaltung dahingehend interveniert hat, dass die Heizung mit fast 80°-85° Vorlauftemperatur vor sich hin bullert. Und das 24 Stunden. Da ja der Wärme bedarf zwischen 22 - 6 Uhr nicht mehr so hoch sein sollte hatte ich an der ZH eine Nachtabsenkung eingestellt auf 60° was mir den schönsten Ärger einbrachte - Hexe, Heizungsfritze, Wohnungsbaugesellschaft - alle gegen mich. Nun gut, ich darf nicht mehr in den Heizungskeller - ist halt kein Eigentum.
Im letzten Winter hatte ich 2 gebrauchte Honeywell-Thermostate genutzt, die beide kaputt sind weil die Batterien übern Sommer ausgelaufen waren. Die restlichen Heizkörper habe ich gefühlvoll mit der Hand gesteuert.
Ich habe jetzt Zeitprofile angelegt, die z.B. den festen freien Tag meiner Freundin (Montags, nein keine Frisörin) berücksichtigen und unseren Tages- bzw. Wochenrhytmus. Mit fehlt bei SH übrigens ein Kalender mit dem man "Eventschaltungen" ausführen kann, kein muss wäre aber "Nice to have" >> vielleicht mal was für die Entwicklungsabteilung bei RWE.
Als erstes möchte ich eine Variable definieren die für Langzeitabwesenheit (z.B. Urlaub etc.) gedacht ist und manuell übers UI geschaltet wird.
Dabei sollen alle HKTs auf AUS gebracht werden aber trotzdem soll die Frostschutzfunktion gewährleistet sein. Haben die Thermostate automatisch in der Stellung "AUS". Bei meinen Honeywell- Themostaten war es so, dass diese bei OFF trotzdem Frostschutz gemacht haben oder ist es besser die Themostate auf 6,0 °C zu stellen ?
Licht über ZS soll dann der virtuelle Bewohner unregelmäßig ein und aussschalten damit Anwesenheit simuliert wird.
Neben die Tür soll ein An- und Abwesenheitsschalter für kurzfristige Abwesenheit (z.B. normaler Arbeitstag) damit sollen die HKTs auf eine Absenktemperatur (16°) und das Licht über ZS ausgeschaltet werden. Bei Rückkehr in die Wohnung soll dann die andere Wippe betätigt werden und die Heizung spontan auf 22°C heizen bis ein Zeitprofil dann wieder die normalen 18-21° herstellt. Wenn dieser Taster gedrückt wird (auf Anwesend) soll übrigens auch die Urlaubsvariable auf "Nein" gesetzt werden.
Die Fensterkontakte sollen die Fenster überwachen und "fürs Draußen Heizen" verhindern. Dazu soll verhintert werden das ein Zeitprofil die Heizung anschmeißt wenn das darüberliegende Fenster auf ist. Ebenso soll die Heizung heruntergefahren werden wenn die Terassentür aufgeht oder ein Fenster aufgemacht wird, die Heizung soll natürlich wieder auf normale Temepratur gebracht werden wenn das Fenster/Tür zu geht.
2. Sicherheit
Normale Rauchmelder habe ich direkt beim Einzug gekauft, es sind 10-Jahresmelder, die bleiben auch erstmal hängen. Einen oder zwei Rauchmelder werde ich noch anschaffen (für den Keller mit Wäschetrockner) und einen primär als akustischen Signalgeber.
Beim Betätigen der Abwesenheitstaste soll geprüft werden ob alle Fenster zu sind (Freundin: Fenster-Kipp-Lüft-Tick) und ggf. über den Rauchmelder ein kurzes Signal gegeben werden (1 Sekunde) falls das nicht so ist.
Der Keller Rauchmelder soll dann den Zentralrauchmelder (im Wohnzimmer) antriggern und einen Brand im Keller (möglicherweise durch defekten Wäschtrockner ausgelöst) melden.
3. Komfort/Energiesparen
SH soll neben Steuerung der Heizung und Sicherheit auch für ein bisschen Komfort in der Bude sorgen. Dazu dienen hier in der Mietwohung in der Hauptsache ZS die Licht und Geräte steuern sollen.
Im bad haben wir am Waschbecken ein 5L-Heißwassergerät welches ich nachts zukünftig über einen ZS ausschalten will damit es Energie spart. Über Dimmer, Bewegungsmelder, Rolladen und Markisensteuerung mache ich mir dann Gedanken wenn ich in die für 2013-14 geplante Eigentumswohung ziehe. Dort soll es dann einen SH Vollausbau geben je nachdem was die Wohnung dann hergibt und vor allem der Geldbeutel.
Meine Freundin ist leider nicht so technik-affin daher soll der Wandtaster (und später eine Fernbedienung) die Elemente sein die sie bedienen soll. UI und Smartphone-App möchte ich ihr ersparen, sie hat da keinen Spaß dran.
Komponenten:
Zentrale
7 x Zwischenstecker
1 x Wandtaster
in Planung:
1 x Wandtaster
6 x Fensterkontakt
1 x Fernbedienung
2 x Rauchmelder
1 x Bewegungsmelder
Objekt:
2. Sicherheit
Vom Niederrhein grüßt Christian
6 x Fensterkontakt, 5 x Heizkörperthermostat, 5 x Zwischenstecker, 1 x Wandtaster und natürlich eine (unbegrenzte) Zentrale. Auf der Wunschliste: 1-2 x Wandtaster, 1 x Bewegungsmelder, Außentemperatursensor, den es leider noch nicht gibt.
