Heizung bei Bedarf kurzzeitig hochstellen z.B. 23c und nach abgelaufener Zeit z.B. 30 min. wieder auf Zeitprofil wert zurück oder aus stellen.
Hat das schon einmal jemand gelöst?
Ist sicher ähnlich wie die Lösung mit dem Treppenlicht.
Einschalten mit dem Wandschalter = Temperatur auf z.b. 23c
Dann Ausschaltverzögerung einstellen. -> geht aber in meinem Versuch leider nicht.
Ich schaffe es die Temperatur mit den Schalter auf einen beliebigen Wert einzustellen. Aber nicht wieder zurück.
Ideen dazu? Besten Dank
