23-01-2016, 13:43:12
Hallo Leute,
ich habe mir wegen der Cashback-Aktion und der kompatibilität zu den Hue die RWE-Smarthome zugelegt.
Nun habe ich ein Problem mit den Thermostaten und wollte mal fragen ob Ihr eine Lösung dafür hier habt oder ob es nicht geht mit der RWE-Steuerung.
- Thermostat kennt anscheinend nur AN/AUS (Wert 0)
..... jedes mal wenn die Heizung bzw das Thermostat merkt es ist zu kalt macht er anscheinend 100% auf und wenn es dann wieder zu warm wird dementsprechent ganz dicht oder fast ganz dicht. Problem hier ist das unsere Heizung mag es überhaupt nicht wenn zu viele Heizkörper zu weit runter geregelt sind. Das andere ist jedesmal wenn das Thermostat ihm dann wieder sagt "AN" und voll POWER gib fängt der Heizkörper erst an lautere Strömungsgeräuse zu machen und das andere was wesendlich nerviger ist .... Sie fängt wegen der Themperaturunterschiede und dem heißem einfließendem Wasser an tierisch an zu knacken was in allen Heizkörpern zu hören ist (geht Wohnzimmer an, hört man es im Schlafzimmer!). Aber bei dem Thermostat im Schlafzimmer ist es noch schlimmmer, wenn das Knacken aufgrund Themp. unterschiede im selben Zimmer ist, SEHR NERVIG! Wenn man die Heizung morgens hochregeln möchte bevor der Wecker geht, braucht man KEINEN Wecker mehr
Kurzum kenn mein Thermostat (wunschwert 20°C) nur zB 19°C = zu kalt = voll auf oder 21°C = zu warm = voll zu
demzufolge wollte ich fragen:
- kann ich einstellen das die Heizung bei eingestellten 19-21°C nicht zu macht bei erreichter Thermperatur sondern nur runter regelt? Das Thermostat sollte doch bei der ganzen Technick lernen können das zB 70% = 21°C sind und wenn zu viel oder zu wenig, nur minimal regelt anstelle den Hahn ganz zu schließen!
- desweiteren möchte ich die aktuelle Thermatur im Display haben anstatt die gewünschte! Meine Themperatur liegt meist 0,5 - 1°C über dem Wunschwert.
- kann ich einstellen das das Thermostat max. Wunschwert erreichen soll?
- bei verwendung eines Wandthermostat .... welche Themperatur nimmt er da? An der Heizung oder vom externen?
Eine Sache die ich nicht so toll finde bis jetzt sind die langen Übertragungszeiten bis eine Reaktion kommt, selbst wenn Thermostat die 19°C empfangen hat, heißt es noch lange nicht das dieses auch sofort hochregelt. Komisch ist hier das ausschalten über den Funkschalter sofort an das Wandthermostat übernommen wird aber erst nach 2-3min am Thermostat selber.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen .....
Gruß Chris
Gruß Chris
