05-12-2013, 18:39:55
es geht ständig die Verbindung der Thermostate verloren.
Woran kann dies liegen=?
danke und gruß
danke und gruß
[Offen] ständig Verlust von Verbindung
es geht ständig die Verbindung der Thermostate verloren. Woran kann dies liegen=? danke und gruß
05-12-2013, 20:12:05
Versuch mal ein wenig Informationen zu liefern
Wieviele, Wann, Wie, Wo? Wie groß ist die Anlage, seit wann in Betrieb?
Kurze Forenregeln + Netiquette:
- nutzt bei Fehlern in eurem System undebedingt den Störungsreport (rechte Spalte), so haben alle User was davon und man hat ein Gefühl an was es liegt - Zur Erinnerung: das ist ein Forum, kein Chat. Wenn man nichts hinzuzufügen hat, sollte man nichts posten. - "Danke" anklicken, statt "Danke" posten! - Erst die Suche benutzen fast alles wurde schon einmal beantwortet.
05-12-2013, 20:18:15
Ok, es mag blöd klingen aber lass sich das ganze mal "setzen". Ich habe das schon oft bei anderen erlebt das ein ganz neues System in den ersten Stunden Probleme macht. Ich habe keine Ahnung woran es liegt, mutmaße aber, das sich deine Zentale und eigentlich alle Komponenten gerade gleichzeitig mit neuer Software etc. versorgen. Ich glaube wenn du das mal so über Nacht "ignorierst" bist du am besten beraten
05-12-2013, 20:32:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05-12-2013, 20:34:04 von Björn87.)
Hatte das jetzt auch als meine angekommen sind, also nicht mal mit einem neuen System. Die ließen sich problemlos verbinden, aber das Funksymbol hat ständig gebklinkt (schlechte Verbindung) und dann haben die nach und nach alle die Verbindung verloren. Beim Neustart der Zentrale das gleiche Spiel... am nächsten Morgen gingen alle ohne Probleme, also einfach abwarten, wie Sebastian schon gesagt hat
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
1 Zentrale
2 Rolladenschalter 4 Rauchmelder 9 Heizkörperthermostate
05-12-2013, 23:27:16
(05-12-2013, 20:18:15)SebastianMeyer schrieb: Ok, es mag blöd klingen aber lass sich das ganze mal "setzen". Das habe ich ebenfalls schon hinter mir. Die ersten Stunden und evtl. Tage sind holprig, weil die Firmware auf den Geräten noch veraltet ist. Wenns nach ein paar Tagen immer noch spinnt, kann ein Neustart der Zentrale Wunder wirken. Aber erst dann. Siehe dazu auch: Universallösungen für viele Probleme Ich lasse das Thema mal noch offen, falls das Problem sich nicht auswachsen sollte.
- Benutzt bei Fehlern den Störungsreport (rechte Spalte), so haben alle User was davon und man hat ein Gefühl an was es liegt - Für Groß-/Kleinschreibung und Satzzeichen ist immer genug Zeit! - Zur Erinnerung: das ist ein Forum, kein Chat. Wenn man nichts hinzuzufügen hat, sollte man nichts posten. - "Danke" anklicken, statt "Danke" posten! - Erst die Suche benutzen und mehrere Begriffe probieren.
06-12-2013, 01:28:47
Hallo zusammen ich bin neu hier im Forum und habe auch das selbe Problem wie columbo1979.
Habe ein Starter Set gekauft und die Thermostate eingebunden alles prima soweit jedoch macht mir ein Thermostat Probleme und verliert ständig die Verbindung(erst blinken dann keine Verdindung mehr auch wenn im gleichen Raum wie Zentrale) alle anderen Funktionieren Problemlos. Meint ihr dieses ist defekt? Kurios finde ich auch das mir in der Software unter Geräteinformationen angezeigt wird das alle Geräte auf dem aktuellen Stand sind jedoch unterschiedliche Versionen angezeigt werden 1.3/1.4. Vielen Dank für eure Hilfe
06-12-2013, 01:48:50
Nicht vergessen, die Zentrale nicht in der direkten Nähe von Störquellen aufzustellen.
Das sind z.B. DECT Telefone, Mikrowellen, WLAN APs und so weiter.
18-12-2013, 16:41:01
Hallo zusammen, ich habe das selbe Phänomen, das hier schon 2x geschildert worden ist. Ich habe schon seit einem Jahr 7 Heizkörperthermostate im Einsatz - alle unproblematisch. Nun habe ich bei der BlackFriday Aktion ein Dreierset dazugekauft und 2 Thermostate montiert. Genau diese neuen Thermostate machen seither Probleme.
Ich habe versuchsweise eines der alten Thermostate mit einem der neuen getauscht ... dann tritt der Effekt nach wie vor bei dem neuen Thermostat auf (obwohl das alte Thermostat an dem Heizkörper 1a Empfang hatte). Daher würde ich zumindest bei meinem Problem Störsignale ausschließen. Und noch folgende Infos: ja, ich habe das System 'sich setzen' lassen - eine Woche sollte ja hoffentlich reichen und habe jetzt zwischenzeitlich sowohl die Zentrale als auch die Thermostate gebootet/resettet ==> hat alles nix bewirkt! Gibt es noch irgendwelche schlauen Tipps? Ich glaube nicht an einen Hardwaredefekt ... Vorab schon mal danke für eure Hilfe!
19-12-2013, 12:14:37
Hatte auch solche Probleme. Jalousien Schalter hat immer mal keinen Empfang. Habe alles abgewartet und mal ging mal nicht. Kurz um plötzlich ging nix mehr. Neuen Schalter bestellt und eingebaut und gut ist. Also meiner Meinung nach ist das ein schleichender tot der Gerätes. Gruß
1x Lichtschalter, 5x Fenstersensor, 1x FB , 2x Zwischenstecker, 1x Bewegungsmelder innen, 1x Bewegungsmelder außen, 1x Fußbodenheizung Steuerung, 4x Raumthermostat, 4x Jalousien.
