18-11-2015, 08:33:25
Hallo miteinander,
mit einem RWE Taster möchte ich die Temperaturen meiner Heizkörper dauerhaft absenken.
Aktuell habe ich in den verschiedenen Räumen verschiedene Zeitprogramme. Diese sind in etwa so programmiert, dass geheizt wird wenn wir zuhause sind (home-Temperatur) und während der Arbeitszeit die Temperaturen abgesenkt werden.
Soweit so gut.
Nun würde ich es für noch konfortabler und energiesparender halten, wenn man die bestehenden Zeitschaltprogramme durch einen Taster manipulieren könnte.
Dass stelle ich mir dann so vor, dass beim verlassen des Hauses ein Taster betätigt wird, der die Temperaturen so lange absenkt und die Zeitschaltprogramme ignoriert , bis der Taster wieder betätigt wird.
Ideal wäre es natürlich, dass bei der Betätigung des Tasters bei Wiederkehr, zunächst die Home-Temperatur aktiviert wird und beim nächsten Schaltpunkt der Zeitprogramme die Temperaturen der Zeitprogramme aktiv sind.
Probiert habe ich das schon aber der Befehl des Tasters wird zwar ausgeführt aber innerhalb von Sekunden werden wieder die Temperaturen der Zeitschaltprogramme ausgeführt.
Hat jemand eine gute Idee zur Programmierung der gewünschten Funktion.
Beste Grüße
Michael
Soweit so gut.
Beste Grüße
Michael
