07-01-2013, 21:37:51
[Offen] Verschiedene Zeitprofile für die Heizung aktivieren!
07-01-2013, 21:46:16
Was passiert, wenn Kindergarten und Abwesend AUS sind und du am HKT die Temperatur hochdrehst?
Springt sie wieder zurück auf 18 Grad? Was passiert, wenn Kindergarten AN und Abwesend AUS bei manueller Änderung? Was ist das für ein deaktiviertes Zeitprofil?
Wünsche:
07-01-2013, 21:54:54
Springt sie wieder zurück auf 18 Grad? KA muss ich testen! Was passiert, wenn Kindergarten AN und Abwesend AUS bei manueller Änderung? Nix 18 Grad bleibt. Was ist das für ein deaktiviertes Zeitprofil? Ok ich wusste nicht, dass ich auch Zeitprofile deaktivieren kann Ok habs nun aktiviert ;-) Ok werde es morgen nochmal beobachten, da ich nun alle Zeitprofile aktiviert habe *SCHÄM*
07-01-2013, 21:57:03
Bis morgen
Wünsche:
16-12-2013, 11:33:28
habe es jetzt ähnlich, nur komplexer umgesetzt. Das Problem dabei: Manuelle Änderungen der Temperatur sind nicht mehr möglich. Also wenn ich beispielsweise mal um 17:00 im Wohnzimmer heizen will, regelt er automatisch wieder auf 15 grad runter, weil ich ein Logikprofil angelegt habe, das sagt, wenn ZV heizen nicht aktiviert, dann auf 15°C. Selbiges beim Fenstersensor. Ist das logikprofil aktiviert, bsp. Heizen in Küche, geht die Heizung nicht mehr aus wenn ich das Fenster aufmache... kann ich das irgendwie eleganter lösen? Es ist echt schei**e das man nicht einfach ein Zeitprofil in der App aktivieren kann - wirklicher Käse!
16-12-2013, 13:27:43
Das mit den nicht schaltbaren Zeitprofilen gefällt mir auch nicht, aber ich habe so ähnliches Problem.
Dazu folgendes, ich habe in jedem Raum LV's für die Temperaturen angelegt, sowie übergreifend ein paar Logikvariablen ("Heizperiode", "Übergangszeit", "zu Hause", "Kind krank/Urlaub/...". Die LV's für die Temperaturen steuere ich über die Zeitprofile. Für jede Temperatur gibt es noch ein Logikprofile, welches dann das HKT regelt. Bei Bedarf mache ich mal ein paar Bilder bzw. schreibe noch was dazu alternativ verweise ich auf meine Blog. (16-12-2013, 11:33:28)mois144 schrieb: Hallo, |
