23-06-2017, 17:43:06
...und eine Beispielconfig wird dann ins Log geschrieben.
openHAB 2 innogy SmartHome binding (ALPHA)
23-06-2017, 18:12:25
Hallo Ollie, vielen Dank für den Hinweis.
Ich bewege mich ja hier (noch) als Anfänger und blicke bei den verschiedenen Threads gar nicht richtig durch. Eine andere Sache, erst einmal ganz vielen Dank für Dein Engagement, das ist voll super. Was ich noch begrüssen würde, ist eine Liste der entsprechenden Einstellparameter für die verschiedenen Module. Aber vielleicht gibt's das schon? PS: Auch ich wäre bereit einen finanziellen Beitrag für Deine Arbeit zu leisten, wie hier im Forum schon einmal angesprochen. Schöne Grüsse. PJH
30-06-2017, 08:27:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30-06-2017, 23:30:27 von NochV17.
Bearbeitungsgrund: ERLEDIGT
Hat jemand eine Idee was mir folgende Meldung sagen will:
"Status: UNINITIALIZED - HANDLER_REGISTERING_ERROR Created handler of bridge 'innogysmarthome:bridge:xxxxxxxxxx' must implement the BridgeHandler interface." Habe die Anleitung genau befolgt, AuthCode erzeugt, etc.... Geht aber leider nicht DANKE!
30-06-2017, 23:31:33
(30-06-2017, 08:27:12)NochV17 schrieb: Hat jemand eine Idee was mir folgende Meldung sagen will: ERLEDIGT!
02-07-2017, 22:03:41
Bitte alle neuen Themen in diesen Thread:
http://www.innogy-smarthome-forum.com/th...ding-beta1 Danke!
04-09-2017, 16:13:11
(30-06-2017, 23:31:33)NochV17 schrieb:(30-06-2017, 08:27:12)NochV17 schrieb: Hat jemand eine Idee was mir folgende Meldung sagen will: was war denn das Problem? Ich habe die selbe Fehlermedung... SHC wird nicht automatisch gefunden - manuell eingebunden und Satus UNINITIALIZED. Wäre super wenn mir jemand meinen Fehler aufzeigen könnte ;-) Vielen Dank
05-09-2017, 10:18:25
(04-09-2017, 16:13:11)NightYz schrieb:(30-06-2017, 23:31:33)NochV17 schrieb:(30-06-2017, 08:27:12)NochV17 schrieb: Hat jemand eine Idee was mir folgende Meldung sagen will: Bevor du dich wunderst, du bist im alten Thread, hier könnte es passieren, dass du keine Antwort bekommst, weiter geht es hier: http://www.innogy-smarthome-forum.com/th...ding-beta1
