25-04-2015, 15:34:52
Ok, ja dann ist das leider kein Workaround. Ich knabbere gerade an einem Problem. Es kann also sein, dass ich es dieses Wochenende noch nicht hinbekomme...
Gruß Ollie
Gruß Ollie
OpenHAB RWE Smarthome Binding
Gruß Ollie
25-04-2015, 17:12:09
(25-04-2015, 15:34:52)ollie schrieb: Ok, ja dann ist das leider kein Workaround. Ich knabbere gerade an einem Problem. Es kann also sein, dass ich es dieses Wochenende noch nicht hinbekomme... Kein Problem. Schönes Wochenende, profigriller
25-04-2015, 22:27:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25-04-2015, 23:01:27 von Extrabannies.)
Hi Olli,
Sorry, noch eine Anfängerfrage: Was ist die Client ID und wo/wie finde ich die? Danke für eine kleine Hilfe. Cheers Björn Post Note: Hat sich erledigt. Habe die Antwort gefunden. Ist eine willkürlich gewählte ID, die beim Login gesetzt wird, oder?
26-04-2015, 09:33:56
Korrekt, die wird gewürfelt zu Beginn und dann während der Session immer verwendet. In Java wird die hierüber generiert:
UUID.randomUUID().toString();
26-04-2015, 13:23:47
(26-04-2015, 09:33:56)ollie schrieb: Korrekt, die wird gewürfelt zu Beginn und dann während der Session immer verwendet. In Java wird die hierüber generiert: Verstanden und danke für die Antwort! Jedoch, so wie ich es sehe, komme ich ohne Login und laden der Konfiguration nicht aus, um Befehle auszuführen (Base-Request), oder? Ich meine mich zu erinnern, dass ganz am Anfang eines php Threads stand, dass Aktorenbefehle mit URL-Befehl geschaltet worden sind, wenn man sich in einer parallelen Session in der Smart-Home Oberfläche angemeldet hatte. Deshalb die Frage. Herzliche Grüße Björn
26-04-2015, 22:52:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26-04-2015, 23:09:14 von mschirm.)
Hi Ollie,
ich habe jetzt auch soweit alles auf dem Raspberry vorbereitet. Wenn ich openHAB starte, loggt sich das Binding noch in die SmartHome Zentrale ein, aber dann bekomme ich folgende Fehlermeldung: 2015-04-26 23:07:02.510 [INFO ] [r.i.c.RweSmarthomeCommunicator] - Starting RWE Smarthome communicator 2015-04-26 23:07:05.083 [INFO ] [r.i.c.RweSmarthomeCommunicator] - Login successful. 2015-04-26 23:07:13.752 [INFO ] [r.i.c.RweSmarthomeCommunicator] - Configuration refreshed: 776 2015-04-26 23:07:15.805 [ERROR] [r.i.c.RweSmarthomeCommunicator] - Could not start RWE Smarthome communicator: For input string: "" java.lang.NumberFormatException: For input string: "" at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65) ~[na:1.7.0_40] at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:504) ~[na:1.7.0_40] at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:527) ~[na:1.7.0_40] at org.openhab.binding.rwesmarthome.internal.lib.smarthome.api.XMLResponse.getIntValueFromAttribute(XMLResponse.java:26) ~[bundlefile:na] at org.openhab.binding.rwesmarthome.internal.lib.smarthome.api.LogicalDeviceXMLResponse.refreshLogicalDevice(LogicalDeviceXMLResponse.java:110) ~[bundlefile:na] at org.openhab.binding.rwesmarthome.internal.lib.smarthome.api.LogicalDeviceXMLResponse.refreshLogicalDevices(LogicalDeviceXMLResponse.java:75) ~[bundlefile:na] at org.openhab.binding.rwesmarthome.internal.lib.smarthome.api.SmartHomeSession.refreshLogicalDeviceState(SmartHomeSession.java:317) ~[bundlefile:na] at org.openhab.binding.rwesmarthome.internal.communicator.RweSmarthomeCommunicator.start(RweSmarthomeCommunicator.java:73) ~[bundlefile:na] at org.openhab.binding.rwesmarthome.internal.RweSmarthomeBinding.execute(RweSmarthomeBinding.java:125) [bundlefile:na] at org.openhab.core.binding.AbstractActiveBinding$BindingActiveService.execute(AbstractActiveBinding.java:156) [org.openhab.core_1.6.2.jar:na] at org.openhab.core.service.AbstractActiveService$RefreshThread.run(AbstractActiveService.java:173) [org.openhab.core_1.6.2.jar:na] 2015-04-26 23:07:15.809 [INFO ] [r.i.c.RweSmarthomeCommunicator] - Shutting down RWE Smarthome communicator 2015-04-26 23:07:19.698 [INFO ] [r.internal.RweSmarthomeBinding] - No event since 2731 seconds, refreshing RweSmarthome server Connections Kannst du mir bitte einen Tipp geben, was hier falsch läuft? Besten Dank. Gruß Michael
27-04-2015, 14:42:39
(26-04-2015, 22:52:51)mschirm schrieb: Hi Ollie, Hallo Michael, ich springe hier mal ein. Welche Java Version hast Du? Ich vermute wie von Ollie beschrieben die 1.7. Bei mir sieht das so aus: $ java -version java version "1.7.0_40" Java™ SE Runtime Environment (build 1.7.0_40-b43) Java HotSpot™ Client VM (build 24.0-b56, mixed mode) Poste mal Deine items. Gruss, profigriller
27-04-2015, 18:01:59
Hallo profigriller,
Die Java Version ist identisch zu deiner 1.7.0_40. Die items habe ich noch nicht angelegt, da ich dachte, dass mir beim Erstkontakt diese auf der Konsole angezeigt werden und ich sie danach erstellen kann. Das wird vermutlich mein Denkfehler sein, oder? Danke. Gruß Michael
RWE SmartHome:
1x Zentrale 6x Heizkörperthermostate 7x Fenstersensoren 1x Bewegungsmelder außen 2x Rauchmelder 2x Rollladensteuerung 1x Lichtschalter UP 6x Zwischenstecker (3x Licht, 3x Geräte)
Hallo Michael,
hat es mit dem Anlegen eines Items funktioniert? Allerdings sollte es auch ohne funktionieren. Danke auf jeden Fall für die Fehlermeldung. Kannst Du mir kurz schreiben, welche Geräte Du einsetzt? Ich versuche am Wochenende den Debug-Client fertig zu machen - mich würde Deine RWE-Config nämlich sehr interessieren. ![]() Gruß Oliver PS: Danke profigriller für's Einspringen ![]()
01-05-2015, 14:31:15
kurzer Bericht, habe heute meine Dimmer integriert und siehe da, alles funktioniert!! Vielen Dank dafür! Jetzt hab ich allerdings ein anderes Problem. Ich seh zwar die Temperatur meiner Räume, weiß aber nicht wie ich die z.B. per Slider verändern kann. Geht das?? Wenn ja wäre ich für eine kurze Anleitung sehr dankbar" Ansonsten kann ich nur sagen "WEITER SO" Großartige Arbeit Markus |
